提示“文档进纸器卡纸”
1466178331123
2012-1-31 17:00
提示“文档进纸器卡纸”
惠普1522开机提示文档进纸器卡纸,是哪里的问题?求解!
spring2011
2012-2-1 11:33
机子上面的进纸的传感器的问题,打开上面进纸的位置看一看,有没有复位,有没有小纸屑,清一下吧
920781663
2012-2-1 14:31
同楼上 就是原稿进纸器传感器的事,,,打开看看吧一般都是卡住东西了。。。
1466178331123
2012-2-2 10:27
都很正常,没有纸屑,没有不复位的传感器,我也清洗了很多次了
xiaoniwai
2012-2-15 12:40
开机提示就是进稿传感器有毛病,换个应该就可以了
1466178331123
2012-3-10 09:23
问题貌似解决了
156536388
2012-3-21 09:56
进纸传感器有问题。
