标题: dell 1427外接正常,屏暗! [打印本页]
作者: jksm2010    时间: 2012-1-31 14:37
http://www.chinafix.com.cn/thread-303811-1-1.html
---楼主在25楼有解:
谢谢大家的 热心回复!最后笔记本修好了!我直接 改了个通用高压板上去!这个问题 应该是显卡引起的!客户不愿意掏RMB我 就给他 改了高压板了!一样用的 就是 亮度没办法调节哦!再次感谢大家!
这儿有一个类似的帖子,本人遇到的是把屏拆开,把高压条换了一根就正常了,客户拿回去后用了三天,今天来又屏暗了,还是拆开屏,插拔了下高压条,又正常了,我在想是不是我遇到的也是上帖子中所描述的?----显示控制信号问题?进一步求解!谢谢!
如果不做显卡,就只能改通用高压条,其后果就是除了亮度无法调节之外,其他可正常使用?
作者: 主板维修师    时间: 2012-1-31 15:54
换灯管吧 有时候灯管漏电也会这样的
作者: 峻明李    时间: 2012-1-31 15:56
T4系列有显卡坏的,楼主参考一下
作者: huaiantyq    时间: 2012-1-31 22:05
灯管问题吧,我碰到过几回了,换个高压条,或者插拨下就好了,用着又不行了,看看屏应该是三星的屏,并不是灯管坏了,是灯管的两头的接线处接触不良,把灯管两头重新焊下就行了,不知道你的是不是这样
作者: jksm2010    时间: 2012-2-9 13:04
问题已解决,感谢
作者: 查质料    时间: 2012-2-9 13:11
看什么机器 正如4楼所说我晕倒好多块了~
