标题: GA-G31M-ES2C 不跑码 PCI复位只有1.75V 时钟上正常 [打印本页]
作者: ptwmpazdm    时间: 2012-1-31 12:35
GA-G31M-ES2C 不跑码 PCI复位只有1.75V  时钟上正常   CPU vocre也正常,PG灰线5V正常,求维修思路,
作者: mingxinxue    时间: 2012-1-31 12:45
你内存供电查了没有。主要你要跑pci复位的线路
作者: txy6800    时间: 2012-1-31 12:50
其他的复位电压正常吗?要是正常的话就跑pci线路看看到哪里。接什么元件。查查看
作者: 迅驰维修修    时间: 2012-2-11 13:45
换南桥试试
作者: yjcblue    时间: 2012-2-11 14:21
复位被拉低了吧 先检查其他复位 在检查PCI复位电路 都正常就怀疑南桥了
作者: 珠老闭    时间: 2012-3-11 15:02
技嘉的主板都是南桥坏的多
作者: weiyusong    时间: 2012-3-11 22:45
查醒跟PCIRST相连复位是不是拉低了这个信号。还有IDE的复位信号正常吗?如果你CPU复位正常的话。南桥发的复位绝对是正常的。不用考虑南桥。查别的吧
作者: 5612    时间: 2012-3-12 09:59
先换io,后换南桥
