标题: 天逸F41A 不显示 [打印本页]
作者: liujiaxin023    时间: 2012-1-31 11:41
标题: 天逸F41A 不显示
今天 接到个 联想天逸F41A  不显示  以前 修过南桥 和显卡的   显卡是个显卡板 G86-630-A2的  我们也取下来植株了显卡  现在电流调到  0.8几就不跳了 是什么情况呢
作者: czcz    时间: 2012-1-31 11:43
你问得太模糊了,说明白的
作者: 峰回路转86    时间: 2012-1-31 11:48
你最好换个显卡试试
作者: liujiaxin023    时间: 2012-1-31 11:58
换了显卡的啊
作者: 重庆达芬科技    时间: 2012-1-31 12:04
应该是显卡的问题,注意显卡的27.00晶振
作者: liujiaxin023    时间: 2012-1-31 12:07
27晶振 怎么了???  芯片组是 PM965  北桥上有 三个容短路  后面还有个短路的
作者: 秦杨    时间: 2012-1-31 12:15
再加热一下应该会好。
不行就换改良版的显卡。
作者: liujiaxin023    时间: 2012-1-31 12:19
显卡都植株了啊
作者: 李忠潮    时间: 2012-1-31 12:41
显卡拔掉  看电流是否过内存了
作者: 黎修    时间: 2012-1-31 12:49
个人觉得应该不是显卡问题
作者: 南京笔记本维修    时间: 2012-1-31 13:05
换个内存看看呗  过了内存的话 多数还是显卡
作者: 专注主板维修    时间: 2012-1-31 13:50
显卡,没做好
作者: SBTJD    时间: 2012-1-31 14:09
我也有这样一台机子还没有搞好呢
作者: 默默修板人    时间: 2012-1-31 14:11
估计根本没跑马,电流有没有跳变。。。
作者: fffzzd    时间: 2012-1-31 14:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: toury1    时间: 2012-2-1 08:36
跑码是多少
作者: cd0123    时间: 2012-2-12 19:53
我也有一台一样的情况
作者: lijiaming0905    时间: 2012-2-12 20:34
先看内存过没过吧
作者: cd0123    时间: 2012-2-15 07:09
我得查出问题了是座子问题
作者: wandl126    时间: 2012-2-15 08:30
换个显卡试试,再打一下耦合电容阻值
作者: 武彬彬    时间: 2012-2-15 09:17
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-488853-1-1.html
作者: 武彬彬    时间: 2012-2-15 09:19
桥附近电容阻值较小,测量短路不一定有问题
作者: g73g84    时间: 2012-2-15 09:47
最记得那个机器外接是不显的  要切换
作者: 肉卷子    时间: 2012-2-15 09:55
我也碰带一个 换了显卡板 还是一样的问题  我感觉像是 北桥 或者 是没有跑码
作者: 零度潜伏    时间: 2012-2-15 10:05
cpu复位了吗,0.8a还不到显卡,估计还没跑码
作者: 易淑伟    时间: 2012-2-15 12:00
可能内存不过,电流跳几次
作者: 853850248    时间: 2012-2-15 12:03
电流有跳变吗。。。还是一开机。。直接开到0。8
作者: chwinip    时间: 2012-2-15 12:11
没修之前是什么情况呀
作者: 菜头    时间: 2012-2-15 12:49
重做显卡,可能行
重做显卡,可能行
作者: zhumiaosg    时间: 2012-2-15 12:52
0.8是不是还没到显卡啊,有没有过内存了
