二、关闭Windows Server 2003的关机提示
点桌面任务栏的“开始-->运行”在弹出的窗口中输入gpedit.msc,点击确定即打开了组策略编辑器。在组策略编辑器的左框内依次序展开(点前面的“+”号)-->计算机配置-->管理模板,这时在“管理模板”下面可见到有“系统”(如果“管理模板”下面只有“网络”和“打印机”没有“系统”项目,请右键点击“管理模板”在弹出的菜单中点击“添加/删除模板”打开添加/删除模板窗口,再点击“添加”在弹出的对话框中选中“system.adm”后点“打开”,关闭添加/删除模板窗口,这时在“管理模板”下面可见到有“系统”),点击“系统”,在右侧的框内找到<显示“关机事件跟踪程序”>项目;右键点击“<显示“关机事件跟踪程序”>”,在弹出的菜单中点“属性”,在属性选项卡中点击“已禁用”前的圆圈以选取它。再点击确定,这样以后关闭计算机就不会再出现关机事件跟踪对话框。
