查看: 1701|回复: 3
一块技加GA-8IE2004P,上电不到10秒就断电了
发表于 2008-5-26 15:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电不到10秒就断电了,然后又点又可以上电,当然也不跑码,电压都正常
发表于 2008-5-26 15:42:26 | 只看该作者 �
水洗吧.....肯定有效~不过要晒好久
发表于 2008-5-28 09:42:48 | 只看该作者 �
请把问题说清楚,是上假负载还是上cpu掉电,上假负载掉检查s3部分,上cpu掉检查vcore,散热等
发表于 2008-6-3 11:27:45 | 只看该作者 �
检查vcore,散热。。。。。。。。。。。。
