p4i845gvm pro-6al 主板不跑码(插上诊断卡无复位)
春江潮水
2012-1-30 19:09
该板内存供电管坏,换后诊断卡不跑码,pci假负载复位测试点5V,CPU假负载复位针0.34V,触发复位针,复位电压没有变化。
后发现去掉诊断卡,pci复位电压变为3.3V,cpu复位1.7V,触发复位针,复位电压有高低变化,正常复位,但还是不跑码,bios已经刷过,是桥的问题吗?
攻玉石
2012-1-30 20:13
把DBM换一下,或者加焊一下,像这些老板,虚焊几率大点。
春江潮水
2012-1-31 19:26
南桥打假负载AD线对地都正常,明天找个内存假负载测下北桥看看
苦笑着释怀
2012-1-31 19:44
搞 座子 应该是 478 BGA 的 座子吧 。。。
