标题: 求Tt Qfan 650A图纸 [打印本页]
作者: wentian50942    时间: 2012-1-30 18:55
标题: 求Tt Qfan 650A图纸
此电源短接绿地不启动,待机5V正常,绿线3v,应该也是正常。仔细观,发现贴片电阻 R20 R21烧毁,不知道多大!
作者: wentian50942    时间: 2012-1-31 08:26
都没有人有这电源的图纸么
作者: 鲁宾    时间: 2012-1-31 11:09
如果找不到的话就查一下用同样芯片的其它电源图纸参考一下,再看看这两个贴片电阻连到哪里,比对一下参考图纸。
作者: pxhxkij    时间: 2012-1-31 22:20
赞同3楼说法。这电源找图非常困单。只能对比同IC设计的参数。
