电感如图这电感烧了 ,我一般的问题是如果电感烧了的话我怀疑后边有短路,于是接下来测量电感的后边对地组织发现70欧,电感前边为400欧 这说明是电感后边的问题。
PL19的2短就连接2个位置 1是PQ49 ,2是供电芯片的17脚如
于是把4个电容取下来 测量对地组织发现无穷大了,说明正常了,于是补回pq49 和pu8 之后测量组织正常然后从料版拆下4个电容1个电感补回去 测量对地组织400左右说明正常了,于是插上可调电源电流0.8A 向上跳变一次停住了,这说明原来的0.2掉电 是因为没有1.8V出来,于是插上内存 电流0.8向上跳变3次说明机器亮了 于是接屏联想LOGO出来了 至此修复。
故障1为PL19烧坏
2 为PL19后端轻微短路 (故障为4个电容问题)
此机器问题为4个电容1个电感问题 图纸
联想旭日410.pdf
1.4 MB, 下载次数: 144, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
好东西大家分享
作者: 济南无忧维修 时间: 2012-1-30 16:29
还好没有BGA短路
作者: tvsat 时间: 2012-2-22 10:27
我是业余喜欢维修,现在也遇到一台摔坏的410M 开机风扇转 弱弱得问这个机器用什么笔记本诊断卡
作者: 孤独流沙 时间: 2012-2-22 16:02
说详细点,这样看不出来的
Powered by Discuz! X3.4 |
