一865板(775)北桥芯片是否有问题?
fdmpy
2012-1-30 16:11
一块865主板(775)能加电不启动,调试卡显示C1-AF-25,有时只有C1-AF,有时是13还有17,调CPU电压正常,DDR一代内存电压也正常。按压北桥及CPU无效,BIOS也已更换!卸下北桥散热片并实测表面贴装电容对地二极体值如下图,是否说明北桥有问题?
(116.53 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2012-1-30 16:16 上传
南霁
2012-1-30 16:50
这个能看出问题吗?
psulyd
2012-1-30 17:23
打下ad线加焊下先
从零到壹
2012-1-30 17:30
打一下北桥到内存阻值
WJC
2012-1-30 17:41
你打的阻值,最少是不短路。
lmzs
2012-1-30 19:52
如没有备件,只能打下阻值了。测上面电容对地二极体值不准。
不懂小飞
2012-1-30 20:20
万用表没这么神奇,那有打下二极管档就能知道问题,记得本论坛有位高人说过:凡是用表能打出来的问题都不叫问题,呵呵,你这个对二本极体值不能说明主要问题,只能做为个参考,如果有两个一模一样的话还可以这样直关的来判断,个人意见:如果有任何个二极体值为1的话还有可能说明桥坏了呵呵,个人建议
lena123
2012-1-30 20:43
期待结果。
切磋切磋
2012-1-30 20:47
只能说明桥没有明显的短路 是不是坏了只有有条件的换上试试看
南门二饼
2012-1-30 20:52
电容的值说明北桥没有短路。按上电时序一步步检查。
无聊存在007
2012-1-30 21:55
恩 呵呵,期待结果
zhuduoliang
2012-1-30 22:14
这个不好说。
创芯电脑医院01
2012-1-30 22:25
加焊下北桥看看
god17174
2012-1-31 01:01
25听说是分配中断号··············· 把外围都拆了看吧 再不好 就放弃吧
8235687
2012-1-31 05:50
这就说明 cpu复位 了。卡在自检那边。在确定好 ad线正常。nb到 内存 无断 无短、就先丢一边吧。这机器不好修。送去更专业的地方 或许还有希望。不要 无谓的去做BGA 。 没空焊,做BGA 有何用。
最后再说一句。。什么都有了。。就去查频率吧。。。。这板子不值钱了。。时间很宝贵的哦
江江科技
2012-1-31 08:41
先换一下内存试试, 不行再加焊北桥
张大朋
2012-1-31 10:10
没有虚焊的,加焊北桥确实没意思,你要是想修,就换个试试
geleibo
2012-1-31 10:15
没看过有结果的,期待中
黎修
2012-1-31 12:47
这个只能说不短路,不能说明好坏的
yanchaoxi
2012-1-31 13:27
独显还是集显,独显换个显卡试试,集显就没意见提供了,换班吧
W296835329
2012-1-31 13:55
但是从NB的阻值来说,NB因该是没有问题的。。跑25的时候能显示吗??某些板跑25也是可以显示的。。
choumad
2012-1-31 14:38
這樣的二級體制還真說明不了什麼.... 很多朋友都提到了到內存的AD線.... 那就先查線吧
学飞的丑鸭
2012-1-31 15:12
类似全板电压正常的板子,如果是775的座子,应该详细检查一下cpu和座子的接触是否良好,也许会有惊喜的。
邹坤
2012-2-1 09:25
也是,加焊下 北桥试一试。
1063102527
2012-2-1 11:11
scq330
2012-2-1 11:39
af好像是32.768的问题吧。。。换了试试。
学电脑医生
2012-2-1 12:13
桥虚焊的可能比较大
fdmpy
2012-2-7 22:14
感谢各位,该板已经修复,走了N多弯路,弄得最后连CPU核心电压都没了,BIOS也使用自制的编程器写过,换了2次ISL6566,估计第一次没焊好,有虚焊,最不爽的就是插在PCI槽中的调试卡不论插那一条PCI槽都会导致跑00、17、25、AF等代码,但该调试卡在别的板上不会有这种现象正常使用,不信用一片好的富士康的865G7MF-SH F2的板子插上调试卡后也是不显示了!晕倒N次,还好没去动桥。
