标题: 关于SL410K BGA…… [打印本页]
作者: 红色童年    时间: 2012-1-30 16:03
标题: 关于SL410K BGA……
今天又接一SL410K 集显的,开机电流挡在0.55然后回落到0.46左右就停止了
测试了下电压大部分都有,但较不准,于是就下载了个集显的BIOS,一刷正常了,但开机花屏,晕死。
如果稍用力压北桥就正常,于是就壮着胆子拆吧……
以后做成功几个独显的,还有SL400独显的,所以这次才会壮着胆子来拆
不幸的是断了快30个点了
拆这种北桥(有黑胶的)就没好点稳妥的办法吗?
拆SL400的显卡就没问题,也许是因为它小点的原因吧?
温度没到?
桥也掉了7个点
手机拍的,不是太清楚
作者: 红色童年    时间: 2012-1-30 16:04
开机,1.10后,就停了,没做桥前,好像跳到过1.7左右屏就开始屏了,哭
努力加油!
作者: yangbof    时间: 2012-1-30 16:12
你之前没有做个黑胶的啊  刚才我还看了一个怎么做黑胶的 你可以去看哈
作者: oyzy2012    时间: 2012-1-30 16:29
IBM黑胶的真是麻烦
作者: 济南无忧维修    时间: 2012-1-30 16:32
温度太低了
作者: 南霁    时间: 2012-1-30 16:33
维修报价一定要包括风险,不然自己就要出钱了!
作者: 孤独流沙    时间: 2012-1-30 16:36
哥们你真牛内存换过看了吗,直接下桥我晕。
作者: 红色童年    时间: 2012-1-30 17:21
内存换过了,谢谢楼上师傅的提醒。
不用晕,我上火着呢。
作者: 红色童年    时间: 2012-1-30 17:22
赞!!
深有感触
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-1-30 21:01
应该是温度不够,估计加个10度没问题,底部加10度,上面不动
作者: 倚诚笔记本    时间: 2012-1-30 23:07
说白了,还是对自己的BGA不够熟阿。下的时候也太给力了吧,动不了了还硬下。
作者: 罗睿恒    时间: 2012-1-31 09:32
溶点还没到就拆肯定不行呀,取之前我建议还是吹点助焊济进去,一方面可以软化一下胶,另一方面还可以降低无铅的溶点,
作者: 红色童年    时间: 2012-1-31 11:13
罗睿恒 发表于 2012-1-31 09:32
溶点还没到就拆肯定不行呀,取之前我建议还是吹点助焊济进去,一方面可以软化一下胶,另一方面还可以降低无 ...
谢谢师傅指点……
作者: 红色童年    时间: 2012-1-31 11:15
今天我再试几块,真到连续成功为止
一看到黑胶大芯片就头疼
谢谢师傅教导
作者: 704457300    时间: 2012-1-31 11:43
我也很怕黑胶~~~~~~
作者: 本本狂    时间: 2012-1-31 13:01
基本报废了
作者: 南京笔记本维修    时间: 2012-1-31 13:25
SL410的北桥做过5 6台吧  没你说的那么难啊   就没失败过  这个集显的北桥虚焊 也算通病了
作者: liuxihong2011    时间: 2012-1-31 13:33
掉了这么多点,很难再修好了,干 这类板子,温度一定要把握好,不然就做报废了的
作者: 易淑伟    时间: 2012-1-31 13:39
废了,IBM的一次拆不来,不要硬拆,多焊两次
作者: 忧伤咖啡    时间: 2012-1-31 21:33
这个就是没胶都有风险,只要事先跟客户说好就好了
作者: 使命等待    时间: 2012-1-31 23:53
拆这个桥我上下都加到245度,等测温线测到温度到220高点,等个20秒,直接翘下来就行了,一般不会出问题,成功率很高很高
作者: 日月之光163    时间: 2012-2-1 01:03
看到黑胶就怕 直接不修 时间浪费了又搞不好
作者: small    时间: 2012-2-1 01:21
温度没有掌握好,
作者: 经典本本    时间: 2012-2-1 10:34
这种大桥加黑胶,都没有包好的。
作者: fffzzd    时间: 2012-2-1 12:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 永远不是很远    时间: 2012-2-1 13:04
IBM做过2次显卡,还好都成功了
作者: 风在游荡    时间: 2012-2-1 13:26
www.360doc.com/content/11/0314/17/3725354_101070511.shtml看看这个也许有帮助
作者: 独学无友    时间: 2012-2-1 13:36
我遇到这样的显卡,都是先加焊一下,不行了才重作的。。。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-2-1 14:32
这个事要小心的,还是可以拆的
作者: 周伟儿    时间: 2012-2-2 08:37
这个我深有同感呀,我也是干过,加热没全化开,稍微使了点劲,就断点了,少的话还能想办法补补,多了就没意义了!!就当经验教训了!!
作者: jydzwx    时间: 2012-2-10 13:53
坚决打击啊黑
作者: 红色童年    时间: 2012-2-10 17:22
打算买一些黑胶料板,努力练{:soso_e115:}
我现在黑胶的成功率太低,感觉到1/3的成功率?{:soso_e136:}
作者: 天青色等煙雨    时间: 2012-2-10 18:12
掉点别怕。。空点都很容易掉的。。。。那天做了个 GL40的桥。。黑胶的。做好了。。重置的
作者: 喻庆国    时间: 2012-2-10 18:34
这个还温度不到啊,这种板散热快,温度低了就会掉点。
作者: redfish133    时间: 2012-2-10 18:55
估计没救了 动桥有风险哪
作者: 小当家    时间: 2012-2-10 21:25
我以前也常这样,做了就没法子了,以后多看看基地其他师傅是做做的,就O克了
作者: 红色童年    时间: 2012-2-11 13:11
回楼上的话,我是没师傅,哎,纯是瞎实践的
用论坛里的一位朋友的话说“生命不止,折腾不休”,可恶的黑胶…
作者: 使命等待    时间: 2012-2-12 19:34
使命等待 发表于 2012-1-31 23:53
拆这个桥我上下都加到245度,等测温线测到温度到220高点,等个20秒,直接翘下来就行了,一般不会出问题,成 ...
换BGA机器吧,测温不对,一定要那种带测温线的那种BGA机器,成功率在99%
作者: 吴然柱    时间: 2012-2-29 14:58
手上正好一台开机0.55各路电压都正常4秒左右掉电,正在找集显BIOS刷下看看
