索尼笔记本的小场管碰到太无语了,怎么替换呢?
找出真相
2012-1-30 15:15
修一台索尼的本,CPU供电的场管穿了,是小的,因为小的场管很罕见,所以找个大的糊弄的飞上去了,亮机了,等装完了,又不亮了,拆机测量发现那个小的场管也坏了,感觉这两个N管必须找一样的才能稳定,因为可能功率不一样,但是因为两个N管的焊盘距离位置太近了,俩大场管只能叠加在一起了,晕,这小的场管还没有卖的,谁能帮我想个招,
(11.08 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2012-1-30 15:14 上传
(3.28 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2012-1-30 15:14 上传
kavin2008
2012-1-30 15:29
飞线出来就行了。
找出真相
2012-1-30 15:35
飞线太费劲了,在没办法了么
ycjsplxp
2012-1-30 15:42
管子放在一个空闲的位置飞线楼
倚诚笔记本
2012-1-30 15:43
用大的代是不行的,因为它要散热的。你就没有新的一点的料板吗?上网本上有这样的料阿。
huaiantyq
2012-1-31 21:35
通买到的,按型号买,我才买过,不过挺贵的,大几块钱一个呢,飞线还是解决不了散热问题的
许琼
2012-1-31 21:45
新一点的板子才有,飞线不好解决,最好找同类型的
创芯电脑医院01
2012-1-31 22:40
还是原值代换吧
数码客服
2012-1-31 22:57
又有飞线一招,我查查是什么东东!!!
何阳
2012-2-1 09:21
飞线还是不太好
何阳
2012-2-1 09:22
好麻烦的 还是找个 同样的换上吧
manzu
2012-2-1 10:21
不知道你是什么型号,要是同城可以免费送你几个
南昌芯通电脑
2012-2-1 15:15
这是个麻烦事。却是
474081537
2012-2-1 16:04
新板上应该都有这些管的
redfish133
2012-2-1 17:05
把线飞出来接个大的一样用
ingwu001
2012-2-1 17:08
能买就买,买不到就飞
迅维网000
2012-2-1 17:11
应该能买到吧
czheng
2012-2-1 21:27
HP 965 以上的。好多啊
天地飘流
2012-2-2 00:12
这管子显卡上很多.还有本本CPU供电处,都是大功率的,一般管子代上去很快坏.
通创嘉业维修
2012-2-9 09:34
你那个东东什么型号的 飞线把
露天睡觉
2012-2-9 10:23
技嘉的台式机上用的不就是这种电阻式MOS管
zhouhjchina
2012-2-9 10:39
{:soso_e100:}飞出来接个大的
双枪维修
2012-2-9 10:57
管子不在大小而在功率,有些很小的功率也大
kouluming
2012-2-9 12:19
换原料比较好、真的没有只能飞线了 不过焊点要牢固。
星5期
2012-2-9 12:23
普通的N管吧
