标题: HPC1998A19纯平问题多多 [打印本页]
作者: 孤日    时间: 2008-5-26 14:43
HPC1998A19纯平,通电不接主机就绿灯常亮,开关换过还是绿灯常亮,而且没高压,ic也不起振,把cpu晶振用表笔点几下才起震,晶振我换过好几个还是一样的,晶振的谐振电容也换过了,还是要用表笔点才有高压,有高压后,接上主机还是黑屏,查尾板,有灯丝6.3  R56 G56 B56 加速极 180   阴珊  -185  换了一个2480后,开机还是一样,用表笔戳的有高压后2480所接的四个电阻就开始冒烟,求高手指点一二:( :( :(
作者: 李德阳    时间: 2008-5-26 23:05
你看下是不是存储器出拉问题啊
作者: 长风    时间: 2008-5-26 23:15
这款HPC小板显示器坏ROM的确实比较多.但需要触发晶振MCU才能正常工作的.排除晶振和谐振电容后.MCU坏的可能性较大.
作者: 学维修的    时间: 2008-6-4 11:09
标题: 求助???????
哪位大哥有HPC1998A的数据????小弟急用呀
