标题: HP4520S 外接电源花屏 [打印本页]
作者: 稻草亼    时间: 2012-1-30 12:47
标题: HP4520S 外接电源花屏
HP 4520S  I3的机器 ATI的显卡 三星显存  插上电源花屏 拔掉就好了 开机dos下就闪 像满天星那样的
加焊了显卡显存 无效果 换屏一样 又没大侠遇到过的 给条明路啊 !
补充内容 (2012-2-2 15:40):
换了显卡与显存都无效啊!!!
作者: xfzl    时间: 2012-1-30 12:51
虽然是独显的机器,但还是建议换下内存试下,在查下插电源的时候显卡和显存的电压
作者: 稻草亼    时间: 2012-1-30 13:02
内存换过 电压无变化
作者: ycjsplxp    时间: 2012-1-30 14:20
感觉还是显卡的问题
作者: redfish133    时间: 2012-1-30 14:57
是用的原装电源吗
作者: chenhao1979    时间: 2012-1-30 16:24
先换个原装电源,不行只能公共点的电容全部换掉
作者: yangbof    时间: 2012-1-30 16:26
我之前遇到个你这样的问题 当初 想都没有想到是哪儿的问题 灯管
作者: 稻草亼    时间: 2012-1-30 17:30
换过屏的 大哥
作者: 瑞辉电脑    时间: 2012-1-31 11:11
应该是显卡到显存的线路有问题吧。
作者: 瑞辉电脑    时间: 2012-1-31 11:13
还有是不是显卡供电的电源滤波是不是有问题啊。
作者: 凌风学习    时间: 2012-1-31 16:13
感觉像是显存问题活显卡
作者: 姚    时间: 2012-2-22 06:49
显存和显卡连接有问题,有几个可能性: 显卡虚焊,显存虚焊,显卡芯片坏。楼主从易到难逐个排除吧。
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-6-29 18:15
最好检查下保护隔离电路
作者: 250415541    时间: 2014-6-29 21:32
换掉显卡的供电的滤波电容 全部换掉!
