标题: 203D6电源输出跳动 [打印本页]
作者: 惠一笑    时间: 2012-1-30 12:13
标题: 203D6电源输出跳动
  不只是什么牌  机种 UK913
通电  指示灯不亮,  测输出5V路在1.7到3.8 跳
  12V路是13  14V跳
换过 431  光藕  203D6  光藕3的电容
测初级和次级的电阻没见有变值
初级的稳压二极管和其他二极管 三极管没见有软击穿现象
到这里不知道怎么查了
请高手指点
作者: Yy.    时间: 2012-1-30 17:12
换个电源IC看看
作者: 惠一笑    时间: 2012-1-30 18:18
已经换过了
看清楚 在回答嘛
作者: 惠一笑    时间: 2012-2-1 00:57
断开高压边不正常 但是只要把次级稳压线路的电阻 拿开都正常
  可以说不是高压部分的问题
作者: 努力学主板维修    时间: 2012-2-10 23:27
今天遇到的问题,跟你的一样,换了开关管旁边的二极管和电容问题解决
作者: 龙旭    时间: 2012-2-15 23:03
203D6供电电容,如果还是不行,很可能是变压器问题。我见过一例~!
