标题: K8m800-M3 不开机的维修过程和问题 [打印本页]
作者: jghjjx 时间: 2012-1-30 11:57
主板,南桥:8237R+8282M 开机电路,不开机,启动针有3.3V电压,查IT8282M第5脚没有跳变,查南桥工作条件时晶振无压差。查CMOS中间针对地短路,VBTA相关电容下了还是不行,再查VBAT到IO8705的76角,下IO后,还是短路,中间针到南桥的线路跑不来,PCI A4 阻值正常 usb 中间针对地阻值正常,是不是就代表南桥坏了。
K8M800-M3.pdf
(832.63 KB, 下载次数: 20)
