标题: IBM2374能亮报错 [打印本页]
作者: 许思索    时间: 2012-1-30 11:16
标题: IBM2374能亮报错
此机开机能点亮,屏下有一行提示:To interrupt norrmal startup,press the blue ACCESS IBM button。
见这提示是“中断正常起动,按蓝色的 ACCESS IBM 按钮.”,我在键盘找到了这按钮,在键盘的左上角,按一下,屏幕切换了,其最上一行又提示:Thermal sensing error。这句不是“热传感器错误”么?而且还伴随两声嘟嘟声报警音。就熄了。我个人判断是BIOS芯片有问题,拔了电池放电,再装上去,故障依旧.难道是BIOS芯片坏了?或者是温度监控芯片出了问题?搞不清楚了,还是请各位高手来帮忙诊断一下。
作者: 潜入深蓝    时间: 2012-1-30 11:30
这种情况可能是CPU风扇没有工作造成的。
作者: 许思索    时间: 2012-1-30 11:47
风扇一直在转动,我是拆开检查看了的。谢谢回复。
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2012-1-30 12:13
可以先刷下BIOS试一下
作者: !三娃!    时间: 2012-2-15 12:32
正遇到这个问题,期待有结果了
作者: 易淑伟    时间: 2012-2-15 13:08
温控,看是不风扇有问题了?
