查看: 2930|回复: 7
[主板维修]
工包I945LM4主板卡画面问题
发表于 2012-1-30 01:20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图 卡在这里不动了
插键盘数码卡跑60
不插键盘跑
IO换过.网卡.声卡.COM口取过.现在就剩BIOS了.问问大虾们
楼主修好没有?期待发布结果  发表于 2012-1-31 13:07
发表于 2012-1-30 07:47:59 | 只看该作者 �
我以前修过同样的板子,同样的毛病,是内存坏了,换条内存就好了。
发表于 2012-1-30 08:27:58 | 只看该作者 �
估计是配置太落后了!我这都好久没卖出945了
发表于 2012-1-30 09:08:46 | 只看该作者 �
直接换键盘,不就可以啦吗?
发表于 2012-1-30 09:41:26 | 只看该作者 �
BIOs问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-30 10:16
发表于 2012-2-1 15:52:05 | 只看该作者 �
    刷BIOS啊
发表于 2012-2-1 17:44:47 | 只看该作者 �
一定是BIOS
发表于 2012-2-1 21:29:11 | 只看该作者 �
怎么是BIOS呢,从那里判断的?
