HP COMPAQ NC8430不启动
河口佳诺
2012-1-29 22:04
HP COMPAQ NC8430不启动
机型:HP compaq nc8430
s/n cnu7241s64
故障现象:不启动
检测:用电池,指示灯只是闪下7--8下,就灭,取电池,用外接电源,待机电流为0.002,按开机键没有反映。
搞过此类机子的,给个思路,多谢
zhuduoliang
2012-1-29 23:54
查一查充电电路。。。
liuxiongcheng
2012-1-30 14:40
按不加电维修
凌风学习
2012-1-31 16:31
把可调电源接到电池供电上看看,按照不加电的思路一步一步的排出。
河口佳诺
2012-2-2 22:32
客人怕我给他修坏了,只放了一天,就拿走了
河口佳诺
2012-2-2 22:33
多谢楼上的几位的帮助
数码客服
2012-2-2 22:35
供电故障多!!
