液晶显示器一亮一灭
xiaobo
2012-1-29 22:00
液晶显示器一亮一灭
今天修一台19寸长城LCD故障开机显示图像正常突然黑屏后又显示正常一直这样一亮一灭,,测灯管没问题,,外接灯管故障依旧,,,断开高压,,故障一样,,,,按键板拔掉故障一样,,,怀疑是驱动板问题,,可不知从何下手,,望同仁指点一二,,,是驱动板哪块电路出问题了,,亮起来时图像一切正常,,,,
sinmusic
2012-1-29 22:05
電源板問題。試一下把開關管換了。
缘分草
2012-1-29 22:19
供电不良,重点查供电相关器件(比如说电容……)
xiaobo
2012-1-29 22:23
还有一点觉得有点重要就是没显示时指示灯是亮的。。绿色的,,,,不是暗屏是黑屏
数码客服
2012-1-29 22:51
这个故障比够新鲜,坐等楼主解决再告知。
迈克尔.唐僧
2012-1-29 23:49
这也好像不是很难吧,你开起机。量一下5V是不是正常,12V是不是正常,电压会不会跳变。不跳换程序板。跳查电源板。指示灯是绿的证的信号是有的,像这种情况大部分程序板是好的,但也不能100%确定,主要是看5V有没有跳
Yy.
2012-1-30 00:26
有木有改过新的高压条看过啊?
whbbin
2012-2-2 17:45
电源板的故障!
edisong
2012-2-2 20:09
驱动板主控IC过热或1117过热都有可能会闪屏。
你用个风扇对着驱动板吹一会儿,看看还闪不闪。
抚顺华天维修
2012-2-3 21:27
电源灯正常的话,先找驱动板MCU是不是状态不好了或是程序坏了。换个MCU芯片,重刷程序
chifengwsy
2012-2-4 10:23
更换高压场效应管试试
sisv3
2012-2-4 15:27
看一下驱动板ON OFF信号稳定不? 不稳定的话应该怎么修就怎么修
小王良
2012-2-4 18:36
电容全换了。。
E点夏日
2012-2-4 19:08
电压的问题可能性比较大
