标题: 笔记本自动黑屏重启有可能是主板或CPU吗? [打印本页]
作者: 自己人嫑烎    时间: 2012-1-29 20:09
神舟W726E无规律自动黑屏重启,发作时黑屏,若干秒后自动重启但也是黑屏状态,当时关掉了开关机声音所以不知道重启后能不能进系统,但能用短按电源键关机我认为是进系统了。有时刚开完机动一下鼠标就发作有时上网或玩游戏发作毫无规律。这台机有个一键降频,降频后一般的网页浏览和看视频没问题但玩游戏还是会发作,PE和安全模式正常但不能运行游戏所以不能测试会不会发作。
  黑屏后核心供电和显存供电都没有,由于疏忽测试时将显卡搞烧了所以没法再测其他数据,重装系统后发现不装显卡也能进系统不过是白屏,上淘宝找了块显卡卖家还在测试稳定几天后才发货,如果这个问题原来就是显卡坏了那买张显卡就没事了,但我担心这个问题是主板或者CPU那就亏大了,内存光驱已经排除,硬盘没法测试但应该没问题,没有诊断卡,如果换了显卡还会出现同样问题我该怎样排除是CPU还是主板的问题?主板BIOS已经刷过最新的1.13
作者: ycjsplxp    时间: 2012-1-29 21:09
没看外接吗、不知道有没有 、你进BIOS测试过吗大概判断下是系统还是硬件的问题
作者: lena123    时间: 2012-1-29 21:53
显卡的面大,只能焊完再说了。
作者: 拼命三郎    时间: 2012-1-29 22:04
谢谢分享学习
作者: 范德萨    时间: 2012-1-29 22:06
刷碗bios就有可能是u
作者: 自己人嫑烎    时间: 2012-1-30 10:27
显卡是MXM二代接口,bios本来就没有什么可以设置,原来的BIOS默认将外频超百分之10,刷最新的以后默认不超了。系统已经排除,现在只有等显卡来了再可以试,要是CPU坏才几十元还可以接受,但主板坏我真的不想修了,自己没设备拿去别人就算虚焊重做也不少钱,这机是自己的不是帮人修的,可怜我的钞票
作者: 81924964    时间: 2016-3-30 15:23
手上有一台,开机屏不显示,外接也不亮,但是可以听见进系统的声音,不知道该做什么了,显卡板又查不到
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-30 17:51
如果驱动没有问题那就是显卡了 先加焊显卡吧
作者: 81924964    时间: 2016-3-31 11:40
加焊过了,不行,现在一直在找显卡板,神州的东西……哎
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-31 11:56
找不到显卡板就换芯片吧  神州的东西不好找
