标题: 神舟唐朝一体机,液晶屏底部出现一条灰色线。 [打印本页]
作者: ansonken    时间: 2012-1-29 19:43
故障:通电后,按开机,电源指示灯不亮。
拆机结果:主板上1000uf,6.3v电容,坏了15个,都鼓包了。更换后,可以正常开机,并且正常使用。
液晶故障:屏幕底部出现一条横条,灰色的。
求助,如何检修。
作者: Yy.    时间: 2012-1-29 20:52
点屏测试是否屏坏掉了
作者: ycjsplxp    时间: 2012-1-29 21:11
拆机时是否动过屏线呢
作者: 幕然、花yi落    时间: 2012-1-29 21:39
神州的通病  点下屏试下   确定是不是屏的问题
