4等小口怎么改2灯大口?求解!
-熊熊-
2012-1-29 16:07
4等小口怎么改2灯大口?求解!
就这两个!上图了
-熊熊-
2012-1-29 16:08
来人帮帮忙呀!
-熊熊-
2012-1-29 16:11
等待解答ING……
永盛科技小曾
2012-1-29 16:14
你上下各接一个灯,把灯接头分解成两个单线就可以插接了!
-熊熊-
2012-1-29 16:17
那个4灯 有4个口的哇
-熊熊-
2012-1-29 16:23
空的脚位 怎么办呢
a171923832
2012-1-29 16:32
短接法 ,和直接改2灯
-熊熊-
2012-1-29 16:34
怎么个短接 可以详细点么?有2灯就不用改了嘛
芙蓉科技
2012-1-29 16:48
2灯的还便宜,干嘛要改呢?公用脚短接,输出脚一边一根!!!
-熊熊-
2012-1-29 16:55
公用脚怎么判断呢?
维修公司
2012-1-29 17:36
去保护并直接焊线,,
连夜私奔
2012-1-29 17:38
直接飞线就不用转换线了,两边各接一个灯管,空的短接
南门二饼
2012-1-29 18:11
在哪里好像见过,并联可以吧。就是把两组输出都接在一个灯管上。
MYPCOO
2012-1-29 18:55
据说是直接短接两边不用的灯座或者每个空下的灯座各接一个2KV222的电容。自己没试过不知效果如何。
缘分天空2001
2012-1-29 19:00
我也想知道。
win3311
2012-1-30 16:10
关注此贴,等待解决后学习一下.
峻明李
2012-1-30 16:22
一般直接改2灯的了
hengye527
2012-1-30 17:55
楼主改成功了以后告诉一下咋改的呗
1063102527
2012-1-30 18:29
没看懂??????
有影无
2012-1-30 19:06
两边短接 就可以了 经常用
liheng20110311
2012-1-30 19:48
是直接短接吗
张定文
2012-1-30 19:50
我劝你还是换成双灯高压条 以免返修。
zhuduoliang
2012-1-30 21:18
这样搞成本不是更高了,你的4灯的多我拿2灯和
zhuduoliang
2012-1-30 21:19
我和你换OK...
腾达电脑1
2012-1-30 21:30
有头就直接换个头不就行了 没有直接飞线上去就OK了 多的2个直接短接 我的店里全部是双灯小口 管他几灯 全部用双灯 不过还是备用了几个4灯 有的双灯暗屏
腾达电脑1
2012-1-31 01:50
短接飞线就好
xingyun
2012-1-31 08:41
各位大虾,如果有高压板的图纸发一份上来呗,看图就可以了,要知道那里面可是一个倍压电路,所输出的电压稳定与否,有没有达到标准输出,可是直接关系到屏的使用质量的。我曾经也想过整,不过。。。经验不足,请大家多多指教。
itkemp
2012-2-1 12:23
路过,学习大家的经验
