L42F11FBD 三无(灯亮)
陈铎少
2012-1-29 15:04
L42F11FBD 三无(灯亮)
故障元件位号: R838,大块212脚
检修过程: L26P11BD开机直观检查没发现问题,测3.3伏电压正常,测开机电压几乎为0伏,是数字板有问题,抄写程序无效,换晶振、解码均无效,查复位电路正常,维修陷入困境;第三天灵感一现,接着检查开机电路对地电阻,发现比正常机电阻要小300多欧,原来是电路板漏电,刮断大块212脚到R838的铜皮,用飞线连接,故障排除。此故障后来又维修3台。
处理措施: 飞线连接
Z417565711
2012-2-13 11:33
谢谢楼主分享。这种故障很难查的,厉害
hwbcs
2012-2-14 12:34
厉害 细心啊
