标题: 845的老机子每次开机到XP滚动条那里就出错啊? [打印本页]
作者: 飘渺维修    时间: 2012-1-29 11:15
845的老机子每次开机到XP滚动条那里就出错啊?系统换过,硬盘测过没有坏道啊?CPU也换过 ,怎么解决啊?请高手指导啊?
谢谢啊!
作者: edisong    时间: 2012-1-29 11:22
除了软件原因外,显卡有问题的可能性最大。
显卡替换试试。。。
作者: 维维豆    时间: 2012-1-29 11:41
你说的出错时什么意思?是掉电还是报错?
作者: 苦笑着释怀    时间: 2012-1-29 11:48
   内存  显卡   。 其他 没什么情况
作者: 数码客服    时间: 2012-1-29 11:49
出错是指什么啊,同追问!
作者: 啥叫维修?    时间: 2012-1-29 12:02
看看主板CPU供电部分电容鼓包没  在看看显卡的电容
作者: pign3100    时间: 2012-1-29 12:22
显卡驱动不对吧
作者: 张定文    时间: 2012-1-29 12:30
换硬盘和内存
作者: mxsjm    时间: 2012-1-29 13:53
把主板这些拿出来试试,不要放在机箱里
作者: zy7057    时间: 2012-1-29 14:12
把内存和显卡的金手指擦一擦试试
作者: fbi6668    时间: 2012-1-29 14:20
我觉是应该是硬盘,以前遇到过!
作者: jxxcj    时间: 2012-1-29 14:40
数据线也别放过!!
作者: wanbenben98    时间: 2012-1-29 14:47
没坏道不一定是好的,我有个硬盘就这样每次装进系统就蓝屏的,也没坏道
作者: city1980    时间: 2012-1-29 15:13
一般这种问题无非就是显卡,内存和硬盘问题了,如果硬盘扫描无坏道,那就重点查一下显卡和内存啊。
作者: ingwu001    时间: 2012-1-29 19:04
转着转着卡死,主板把
作者: 飘渺维修    时间: 2012-1-29 20:33
维维豆 发表于 2012-1-29 11:41
你说的出错时什么意思?是掉电还是报错?
是报错啊
作者: 8070909012    时间: 2012-1-29 20:49
拔插配件 全部换过就是北桥原因。。。。
作者: 飘渺维修    时间: 2012-1-30 09:28
太老的板,回收的自己用用啊
作者: 维维豆    时间: 2012-1-30 10:57
飘渺维修 发表于 2012-1-29 20:33
是报错啊
报什么错?有代码吗,查下代码看什么意思,或者你拍张报错的图片上来
作者: 328102878    时间: 2012-1-30 11:16
可能是南桥问题吧!不知道不明白
作者: 张希敏    时间: 2012-2-1 09:35
应该是 显卡问题
作者: 1329739861    时间: 2012-2-1 09:45
我怎么感觉会是硬盘的问题?
作者: bruce1323    时间: 2012-2-1 09:47
在BIOS里禁用所有外设看下
作者: 吴先明    时间: 2012-2-1 10:29
看一下其他电路有没问题
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2012-2-1 11:31
COMS 清零试试
作者: asjay89757    时间: 2012-3-1 23:59
应该先考虑硬盘吧
作者: hjkdpx    时间: 2012-3-2 08:39
可能是内存,
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-3-2 09:38
什么意思啊?楼主怎么不说清楚?这个最好用光驱装系统,我以前遇到过是内存旁边的场馆可能出问题!
