查看: 2673|回复: 0
[主板维修]
华硕M2N68-AM SE 复位灯长亮,无总线供电,上U电压为OV
发表于 2012-1-28 23:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
总线电压为0V,不上CPU电压为0.15V,上U电压为0V,内存供电为2.1V,求高手帮帮我
从哪里入手。有修过此故障的朋友帮帮我!
我看过,青年大哥的帖子:
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=376433
可是还是,修不好我自己的!
主板型号:华硕M2N68-AM SE
故障现像:开机CPU不跑码,复位灯长亮
