标题: 粗浅的I3 I5等新机电路分析 [打印本页]
作者: cater99    时间: 2012-1-28 22:36
标题: 粗浅的I3 I5等新机电路分析
直接上正题开机时序:(以广达为例)HM55芯片组 (I系列)
  3V 5VPCU正常后,按开关(NBSWON#)到EC, 然后EC发出S5 ON把3  5VPCU通过SW方式转换为3V 5VS5,3V 5VS5出来后,这时RSMRST#从有效变为无效状态,逻辑唤醒南桥ACPI,同时,EC到南桥的开关也再次响应(PWRBTN#),当南桥的3V 5VS5  RTCVCC RTCRST RSMRST 32.768 等预开机条件一切OK后,从南桥发出SLP3#  4#或SUSB# SUSC#到EC, 接着EC发出SUSON MAINON 分别开启或转换后面的3VSUS  5VSUS  1.8V 1.5V  1.05V  0.75V 3.3V 5V等电压,这些电压汇总相与变成HWPG到EC,然后EC发出VRON到CPU的PWM IC ,然后产生CPU VCORE,现在重点来了,这时从CPU内部发出一个GFX_VR_EN,(开启CPU内部显卡模块的,I系列的CPU内部集成了显卡)然后产生 VCC—GFX—CORE(与之前的时序就多了个这部分)  当CPU VCORE产生后,会发出VRMPG分两路,一路到时钟,CLKEN开启时钟  一路到PCH南桥  ,南桥收到HWPG和VRPG后,时钟全部到位了,发出两路复位,一路PLTRST#到CPU,一路PCIRST#去复位外设,这时供电 时钟,复位都正常了,按照正常CPU要寻址了,其实I系列设计的时候,这时候CPU内部显卡模块没工作,视为CPU不工作,要么寻址中断,要么就不去寻址,电流不动或者在0.6-0.8A来回跳。曾经做过小个实验,把CPU内部模块的1V外部显卡供电切断,打FAM#无动作,有时有一两个动作,然后一测CPURST#都没有了,至于为什么,请耐心看完,你就懂了。(仅供参考)当然这点不能完全正确,必竟现在修的量不是很大,只是按目前我的经验分析所得。
   如上所述,现在CPU不跑码或者没过完CPU,我总结的经验是:PCH的重点又出来啦,哈哈 南桥发出PLTRST#后紧接着再发出一个DGPU_PWR_EN#(低电平有效,这个是开启显卡的核心供电),这个DGPU—PWREN必须为高,也就是无效状态,一般的开启都是3V嘛,少数低电平开启的。南桥发出的是低,怎么才能转换为高,一般会接个门电路---非门,然后与之前EC发出的MAINON相与,(为什么要和MAINON想与,这个是起保护显卡的作用)   DGPU_PWR_EN#是开启GFX—VCORE(显卡核心电压)的。GFX VCORE稳定后,GFX_PG_1V_EN也会正常出来,这个GFX_PG_1V_EN是开启CPU显卡模块的剩下所需要的电压,比如GPX PCIE 的1V   1.5VGPU  3.3 DELAY  1.8VGPU等,当这些CPU内部的显卡模块正常后,会发出一个GFX_PG,  然后这个GFX_PG与之前HWPG再次相与后,转换为GFX_PG_R到PCH南桥,这时南桥发出最后一个复位GPURST#与前面讲的PLTRST#相与后到CPU。(注:如果此门电路损坏,或因GPURST#没出来,有时会拉低PLTRST#,从而造成CPU无复位,或者时有时无,电流来回跳等现象。。。   然后完成最后的复位,然后寻址!
=====================月饼============
经查一堆资料,5系列芯片组是先有集显供电再有CPU供电。
作者: whdiy    时间: 2012-1-29 17:44
楼主好贴,居然没有人顶,看来都还在过年啊。
作者: cater99    时间: 2012-1-29 19:40
谢谢楼上的支持,估计现在大家修到I系列的机子还少,可能没什么兴趣研究吧。
作者: zhouyuazj    时间: 2012-1-29 19:52
不能不顶一样,先学习先赚钱呵呵
作者: 一修哥8    时间: 2012-1-29 20:14
确实不错,如果配图,那更记得住
作者: 心在飞翔    时间: 2012-1-29 20:24
如果配上相关的电路图来做讲解,这个贴子可以加精了。
作者: 是人非神    时间: 2012-1-29 20:41
帖子是好帖子,如果配点图,那是杠杠的,顶一个,so good
作者: 1KB电脑维修    时间: 2012-1-29 20:49
精彩的帖子
作者: 小伟1990    时间: 2012-1-29 20:52
楼主很厉害啊   I3都能分析了啊   学习了
作者: czcxwx    时间: 2012-1-29 20:59
学习中, 感谢楼主分想, 看了遍,消化不了,以后慢慢消化 吧
作者: 金茂电脑公司    时间: 2012-1-29 21:11
是个好贴  ,先学习了
作者: ycjsplxp    时间: 2012-1-29 21:22
楼主讲的不错啊、新机器还是要细心研究
作者: huaiantyq    时间: 2012-1-29 21:25
我手里正有一块新I3的主板进水挂了,在EC附近进的液,GFX_VR_EN出不来,没有思路了
作者: 嘟嘟嘴    时间: 2012-1-29 21:25
呵呵,谢啦
作者: 天龙八音    时间: 2012-1-29 21:45
好贴,谢谢楼主无私奉献的精神。
作者: lidanping0812    时间: 2012-1-29 22:45
看这些信号都不晓得怎么看懂啊   别人讲了才知道    谢谢大哥啊
作者: 健康是福    时间: 2012-1-29 23:03
偶也来顶下,{:soso_e100:}虽然我是修打印机的,但是这方面也是离不开的啊
作者: 浪子游    时间: 2012-1-29 23:13
先收藏起来 有时间下个图纸对着分析下 谢谢楼主讲解
作者: 无误    时间: 2012-1-29 23:58
还得以后有机器了慢慢在来研究呀,不错
作者: wanbenben98    时间: 2012-1-30 00:30
I3 I5的修到几个都是进水的  修了2个都是烧南桥,换桥就搞定了
作者: lena123    时间: 2012-1-30 00:48
精华贴。佩服
作者: chenhao1979    时间: 2012-1-30 09:56
楼主太牛了,学习了,这个资料能得啊
作者: 阳光2008    时间: 2012-1-30 10:44
有点深澳,有电路图贴上更好消化一些,感谢楼主配上这机型的电路图行不?
作者: wugaoshang    时间: 2012-1-30 11:04
谢谢楼主的无私奉献啊  很好的经验
作者: lichengzb    时间: 2012-1-30 11:36
还没修过I系列的机子    开机电路没变化  只是时序方面有点不同
作者: 倒霉的烦人    时间: 2012-1-30 15:00
一台东芝的I3机器修了很久 从不开机修到不跑信号 再就无从入手了 不过我那个是独显的
作者: yangbof    时间: 2012-1-30 15:54
直接强顶
作者: 杜俊岩    时间: 2012-1-30 16:13
好贴啊,虽还没看懂,但明白了与以前的上电时序有所不同
作者: cater99    时间: 2012-1-31 01:27
这几天跟女朋友吵架没什么心情发帖。不过最近在研究新机的故障,如果有啥发现我会第一时间来基地汇报滴。顺便问下,遇到4、5台acer4740G,故障都是不定时掉电,一台都没修好,不知哪位仁兄修好过给点提示?在此先谢谢了。
作者: 潇洒正哥    时间: 2012-1-31 09:20
这个得顶啊!!
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2012-1-31 09:40
楼主真强悍,不过这只是广达部分,维修真是让人绞尽脑汁啊···
作者: manzu    时间: 2012-1-31 09:42
分析很精彩
作者: 一修哥8    时间: 2012-1-31 10:03
今天修了一台复位正常,DGPU_PWR_EN#为高电平,不知道是不是HM55坏了。没时间,也没货,直接还给客户了,不知道是不是HM55楼主
作者: xydxb    时间: 2012-1-31 10:05
感谢LZ,正需要啊!
作者: 小龙维修店    时间: 2012-1-31 12:43
这个先收藏起来了,呵呵,以后用到到
作者: penghaiwu    时间: 2012-1-31 12:50
现在碰到的还不多先收藏下
作者: 李师傅的    时间: 2012-1-31 13:06
顶一下吗,,,,,
作者: fffzzd    时间: 2012-1-31 14:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 新境界显示器    时间: 2012-1-31 14:46
先收藏起来了~~~~~~~~~~~~~!
作者: 自逍遥    时间: 2012-1-31 14:49
很好的经验
作者: ycht    时间: 2012-2-1 22:23
CPU也容易坏。我KAO!
作者: 喻庆国    时间: 2012-2-1 23:51
这个系列的U还很容易坏的,前不久就遇到过一台U和内存同时烧的。
作者: 523修    时间: 2012-2-2 09:28
楼主分析的很不错收藏了
作者: 徘徊的人    时间: 2012-2-2 17:40
好贴 啊,  楼主学习多长时间了?
作者: nt拓友-焚羽    时间: 2012-2-2 20:31
今正好修到一台I3的机子,谢分享
作者: chenwei    时间: 2012-2-2 23:46
i3的都不好修啊    桥都是0.35的珠
作者: chenwei    时间: 2012-2-2 23:50
嗯  主要是i系列的机器修的不多啊
作者: 龙州科源电子    时间: 2012-2-2 23:51
{:soso_e179:}厉害啊,学习了谢谢。
作者: 诚实-维修    时间: 2012-2-3 09:18
学习了,好东西。
作者: yjp    时间: 2012-2-3 09:31
好贴,必须顶顶,门电路有时候很麻烦
作者: woxinwodao    时间: 2012-2-3 09:39
图文并茂就好了
作者: yyh520    时间: 2012-2-3 10:01
谢谢分享啊
作者: 常年出售玉米芯    时间: 2012-2-3 10:10
好贴   顶一个学习了
作者: zhongzhugood    时间: 2012-2-3 11:23
不错啊!感谢楼主,现在的新机器 不跑码的问题 难修
作者: 15948    时间: 2012-2-3 11:35
思路不错值得学习!!!有图纸更精彩在
作者: 1063102527    时间: 2012-2-3 11:40
作者: itm0734    时间: 2012-2-3 12:29
学习了,谢谢楼主分享
作者: 南门二饼    时间: 2012-2-3 19:25
有个地方不太清楚:
CPU内部发出的GFX_VR_EN 和 南桥发出的DGPU_PWR_EN 是分别开启VCC-GFX-CORE 和
GFX-VCORE的吗?
VCC-GFX-CORE 和 GFX-VCORE这两个电压是不是一回事啊?看了楼主写的,感觉这两个电压都是CPU集显的供电。
作者: DQF328    时间: 2012-2-3 22:17
不错,收获不少,谢谢
作者: colwlb    时间: 2012-2-4 13:22
好东西,收藏一下,日后有用哦
作者: 刘四哥    时间: 2012-2-4 13:45
帖子还不错,顶起……
作者: 常乐    时间: 2012-2-4 20:34
分析的很透彻啊
作者: 晏强    时间: 2012-2-4 20:49
遗憾。。。。。。我已经碰到过几块I3   I5的板了,但最终没修好。感觉都不知从何下手啊
作者: y33150129    时间: 2012-2-6 20:54
遇到进水修过I3.I5的修的还没有见过。
作者: kouluming    时间: 2012-2-9 12:15
呵呵 学习了!I3 I5确实量太少不好总结。
作者: 赖祥彬    时间: 2012-2-15 22:27
I 系列的电脑越来越多要维修了
作者: 隐风之龙    时间: 2012-2-15 23:16
说得真好。呵呵。现在I3 I5都开始进维修间了,这个得保存下来。
作者: shijeesh    时间: 2012-2-16 08:17
谢谢你的分享。{:soso_e181:}
作者: 天天向上`up    时间: 2012-2-17 13:01
@#¥%&*@#天书啊,头痛·眼花。。。。。需慢慢研究。不过楼主也好不容易才写下来的,SO,顶一个,必须滴。。
作者: 易修维捷    时间: 2012-2-17 13:30
分析的不错,我对照修就轻松了
作者: 无声仿有声    时间: 2012-2-17 13:36
现在刚好修到I系列机器,可以学习一下
作者: qq182400329    时间: 2012-2-18 17:02
  看看思路
  对照学习
作者: 本本硬件    时间: 2012-2-18 20:44
楼主工厂的吧
作者: 阿神飞    时间: 2012-2-18 21:17
现在I3,I5,CPU集成了显卡型号了啊./
作者: gao高人    时间: 2012-2-18 21:42
新机器还没有修过啊,楼主很专业啊
作者: yulinqq    时间: 2012-2-18 21:49
是不错,,,,,i系统现在修得少哟。。
作者: 草原羊羔    时间: 2012-2-22 13:18
抄袭过来骗分啊
作者: `海洋    时间: 2012-2-22 13:25
值得学习
作者: 872423765    时间: 2012-3-14 22:52
虽然还看不懂 留着
作者: 872423765    时间: 2012-3-14 22:53
虽然还看不懂 留着
作者: 先越科技    时间: 2012-3-14 23:34
不错,学习了。
作者: 先越科技    时间: 2012-3-14 23:35
不错,学习了。
作者: 7247247241    时间: 2012-3-14 23:48
本人按LZ的思路画张图出来``嘿嘿``修就好修了``
作者: mingpinghua526    时间: 2012-3-14 23:54
写的不错支持你
作者: lzfjsj0510    时间: 2012-3-15 00:11
不错顶一下!
作者: kclee    时间: 2012-3-15 02:19
资料很有用,前几天修到一台hp G4 的机器,就是没HWPG汇总。EC没法发出VR_ON,那几个没法发出HWPG的IC目前没法买到。只能退给客户了。
作者: 做个好人    时间: 2012-3-15 08:36
长见识了~~~
作者: li874526    时间: 2012-3-15 08:44
像楼主学习了  分析的很透彻
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-3-15 08:50
好像还不错哦
作者: 明月jay    时间: 2012-3-16 01:51
今天修了一片acer 4740 i3 集成,电压都有, sys_pwrok 有3.3v ,就是南桥不产生plt_rst# 复位,换过南桥,亦然如此 ,,,{:soso_e101:}
作者: 黄金一代    时间: 2012-3-16 08:39
这贴不错 ,等我修I3,I5的时候慢慢看 。
作者: cxn84344076    时间: 2012-3-16 09:46
I3 I5 原来是这样的...........
作者: jslas    时间: 2012-3-16 11:06
想问下,I3的机子,不基本上就一个桥了吗?怎么还分南桥?
作者: 赵景    时间: 2012-4-11 23:02
哎,盗取的别人的!
作者: 广西老黄牛    时间: 2012-4-24 23:04
楼主是好人啊。历害。高手太多了。
作者: 太空上行走    时间: 2012-4-24 23:59
还好,谢谢了。。。
作者: star365592445    时间: 2023-8-1 20:33
感谢分享!学习了!
