标题: Dell台机亮机就是不进COMS,不进系统 [打印本页] 作者: 智圣东方 时间: 2012-1-28 22:10 标题: Dell台机亮机就是不进COMS,不进系统 一台Dell机器,型号是PowerEdge sc440,亮机后一直在报错,进不了COMS设置,进不了系统,一直在报一个错:System halted.
Alert System battery voltage is low.
Memory type or speed is not supported on this system.
Please refer to system documentation for supported memory configurations.
请问各位高手如何解决?
我用尽方法,COMS放电,换硬盘,换光驱,换线,换插口,改跳线,都没有用。作者: huaiantyq 时间: 2012-1-28 22:16
BIOS提示CMOS电池没电了,还有就是内存型号不对,如果没记错这个需要装ECC的内存,你再试试看,能亮就基本上确定硬盘没有什么问题,最小化先试试作者: 智圣东方 时间: 2012-1-28 22:20
