HP DV2700不开机修复
sammam
2012-1-28 18:25
HP DV2700不开机修复
今天收到hp DV2700,上电测试,电流直接上到0.7左右,不动,不显示。估计硬启动未过。拆机,测试各组电感电阻、电压正常,测晶振正常。加焊内存,仍不能显示。看样子得加焊北桥了。上BGA加焊,上电测试,正常开机。此机修复。
woshiwan
2012-1-28 19:01
恭喜兄弟又赚了。
superbird1
2012-1-28 22:42
加焊内存??不太理解
张宜定
2015-11-28 17:46
这款机器一般不都是显卡的问题吗? 我现在就遇到了电流直接上到1.0 插不插内存电流都一样 不知道是不是北桥的事
