标题: 电源维修! [打印本页]
作者: 华勇科技    时间: 2012-1-28 18:12
标题: 电源维修!
本人是新手,有个鑫谷核动力530pv的电源。问题是在上电后都能正常开关机,然后插上硬盘电源线 并口 串口都试过,然后开机开不了。拆机打开看没有明显电容鼓包的问题。不知道哪里问题了。。。。
  各位高手 求救啊????
作者: 益斋    时间: 2012-1-28 18:25
估计是带载能力低的原因。检查滤波电解性能。
作者: 学之所好    时间: 2012-1-28 18:40
加载能力低  查查功率管的βΒ数以及电容
作者: 范德萨    时间: 2012-1-28 18:55
没有明显表现的杂牌电源比较难修
作者: guohan007    时间: 2012-1-28 19:40
3楼说的在理
作者: wooz    时间: 2012-1-28 20:33
把电源拆开,吹去灰再好好看看,有没有虚焊的地方,
有的电容没有往上鼓,但下面漏了,
主板能带动,多加一个硬盘就不行了?问题还要再收敛一下
作者: 云天润    时间: 2012-1-28 20:34
硬盘短路。。
作者: 张定文    时间: 2012-1-28 21:26
待机5V正常吗 ??
作者: 124118362    时间: 2012-1-29 00:00
这么早就开始上班了?
作者: 鲁宾    时间: 2012-1-29 10:56
你就按带载困难的故障来修,具体方法查一下论坛里类似的帖子。
作者: 追寻科技电脑    时间: 2012-1-29 11:11
先换个电源试试啊
作者: 数码客服    时间: 2012-1-29 14:03
硬盘会不会有问题啊!紫线是不是检测电源好后输出的信号?
作者: 毒素缩短    时间: 2012-1-29 14:11
紫色线是电源插入220V即使不开机也应该有5V电压的。
