标题: ASUS A8J保护电路 请高手解答 [打印本页]
作者: 一路高歌    时间: 2012-1-28 13:45
请教:1、U7是电压监控芯片,它在这里的作用是什么?2、Q7及SUSC#存在的意义是什么?
谢谢了!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-488510-1-1.html
作者: czcz    时间: 2012-1-28 13:55
SUSC# 是开启S1状态下的电压的开启信号,
补充内容 (2012-1-29 11:30):
对不起,说错了,是S3状态下的开启信号。
补充内容 (2012-1-29 11:31):
SUSB#是 是开启S1状态下的电压的开启信号,
本
作者: 南门二饼    时间: 2012-1-28 14:15
上面写着94-98'C protect,会不会是温度保护?
作者: 小王良    时间: 2012-1-28 15:50
这个电路图为 温度检测电路。94-98'C protect温控电路起作用。RT163为负温度系数的热敏电阻。温度升高,电阻降低。9013为电压检测器,当VCC电压低于1.3V时,4脚VOUT输出一个低电平。
正常工作状态下,SUSC#为高电平,Q7导通。电阻R317与RT163对5VA分压。当CPU温度升高,RT163电阻下降。9013检测5脚电压,当低于1.3V时,4脚VOUT输出一个低电平。拉低后级电路关闭电压。从而保护笔记本 温度不致于过高而发生电路故障。
作者: lichengzb    时间: 2012-1-28 16:14
小王良 发表于 2012-1-28 15:50
这个电路图为 温度检测电路。94-98'C protect温控电路起作用。RT163为负温度系数的热敏电阻。温度升高,电阻 ...
谢谢  解释的很清楚  在看下图就明白了
作者: 数码客服    时间: 2012-1-28 16:22
楼上说得很好,说得我也得以理解,谢谢
作者: 一路高歌    时间: 2012-1-28 17:26
理解了!谢谢
作者: 小王良    时间: 2012-1-28 18:02
一路高歌 发表于 2012-1-28 17:26
理解了!谢谢
那个图纸能不能发一下了。谢谢了
作者: 豆腐刀    时间: 2012-1-28 21:45
讲得太精彩了
作者: 是人非神    时间: 2012-1-29 22:48
a8j_mb_r11_1006.pdf (1.13 MB, 下载次数: 9)
