SL400
钱彦飞
2012-1-28 11:57
SL400
本来一个SL400显卡坏了,更换了,加电测试正常,安装完毕,。接上电池开机瞬间大电流,又全拆开,量公共点不短,就是加电大电流,
迈克尔.唐僧
2012-1-28 12:07
大电流是最好修的啊,用电击法一下就出来了,有大流肯定有短路的地方,只要找出来,很快就搞定了。一般不是公共点,CPU供电部分和电池供电部分的电容
迈克尔.唐僧
2012-1-28 12:08
一般就是公共点,CPU供电部分和电池供电部分的电容
钱彦飞
2012-1-28 13:47
我用烤机法,,烤得显卡有了温度,,显卡挂了??????????
xingye01
2012-1-28 14:56
看来是隔离管问题大点吧,他是上电池才大电流,应该是电池电压和适配器电压冲突照成 的
wanbenben98
2012-1-28 15:30
不装电池呢 也一样?或者加电烧,看那里烫
葛林镇江
2012-1-28 15:44
SL400和SL500全是华硕给代工的,用的那些电容特别容易出问题,见过多了,一般用加电烧很容易找到的
jz1875
2012-1-28 16:02
再查查吧,电池那块有地方短路了,认真查一下吧
钱彦飞
2012-1-28 16:14
我从隔离向后烧的,
lichengzb
2012-1-28 16:19
有PWM芯片上管击穿了吧 你量下电感上的组织是否和公共端组织一样 如果有一样的 上管击穿
王玉福鼎盛电子
2012-1-28 16:29
不一定 (未必)
1063102527
2012-2-7 10:49
不一定 (未必)
