标题: 菜鸟的一个疑问!请问高手pwm电源控制芯片和被控制的上管都拿掉,能不能通电测试啊 [打印本页]
作者: 15948    时间: 2012-1-28 10:46
我知道只拿掉电源控制芯片通电不行,请教高手不知道pwm电源控制芯片和被控制的上管都拿掉,能不能通电测试啊!!!
作者: 刘彪亮    时间: 2012-1-28 10:54
试试不就知道了嘛。    断开高端电压就成。   芯片也断开高端。 有限流电阻的。
作者: 15948    时间: 2012-1-28 10:57
那就说拿掉上管和电源控制芯片能通电???限流电阻在什么地方
作者: 刘彪亮    时间: 2012-1-28 11:00
有的能   有的不能。  3.3   5    那个一般都能
作者: 15948    时间: 2012-1-28 11:02
哦明白了!谢谢了,你说的那个限流电阻是那个地方的!
作者: 刘彪亮    时间: 2012-1-28 11:40
高电压进 电源IC   的那个脚  你跑跑线就能找到,一般是0-10欧姆
作者: 迈克尔.唐僧    时间: 2012-1-28 11:57
不要试吧,危险
作者: 痴情郎    时间: 2012-1-28 13:44
容易烧,最好不这样
作者: lichaolian    时间: 2012-1-28 13:49
我试过,可以的。
作者: huaiantyq    时间: 2012-1-29 21:56
把上下管都取了就是啦!
作者: 15948    时间: 2012-1-30 13:13
huaiantyq 发表于 2012-1-29 21:56
把上下管都取了就是啦!
为什么连下管也要取下来啊
