标题: 台式机技嘉主板编号,申请转正 [打印本页]
作者: zymchina    时间: 2012-1-28 10:37
标题: 台式机技嘉主板编号,申请转正
技嘉推出的主板多以D,Q,S,以及数字为后缀,用以表明所支持的高端技术的数量。: T( [; S: N% F8 F. `! p* ~  f
    其中D代表固态电容(durability enhanced)
    而Q有6个分别指:2组实体BIOS及2组BIOS备份技术(QUAD BIOS),4种静音散热技术(QUAD COOLING),4重3相供电(QUAD TRIPLE PHASE).4组eSATA 2(Quad e-SATA),支持4核心处理器(QUAD CORE READY)以及4根双通道DDR2 内存插槽(QUAD DDR2 SLOTS)。, V+ V# K3 w- k1 K" E3 D7 M& n
   而S有5个则分别代表稳定(safe),智慧(SMART),超频(SPEED),双显(SLI),以及静音热管(SILENTPIPE)。* j( n" U1 Z, c
    最后,通过数字来表示各个主板所带有Q/S的数量。0 P# X- @" S# c
例:技嘉GA-P35-DQ6=英特尔P35芯片组采用固态电容,具备多重BIOS保护,静音散热技术,12相供电,4组ESATA接口,支持4核心处理器及4根DDR2 内存的高端主板。
代码(新系列)------------说明
红色---------------------------品牌'
GA-----------------------------GIGABYTE
蓝色---------------------------芯片组(或其简写)
绿色---------------------------特征规格
D-------------------------------固态电容
S2------------------------------SAFE+SMART
S3------------------------------SAFE+SMART+SPEED!
S4----------------------------SAFE+SMART+SPEED+SLI
S5------------------------------SAFE+SMART+SPEED+SLI+SILENT-PIPE8 P)
DS3----------------------------固态电容+SAFE+SMART+SPEED
DS4----------------------------固态电容+safe+smart++speed+slint-pipe
DQ6--------------------------- 固态电容+Quad bios+Quad cooling+Quad tieple phase+Quad e-SATA+Quad core ready+Quad ddr2 slots
作者: hfgjinggxj    时间: 2012-1-28 10:42
又长见识了。技嘉命名还是比较规律了。到现在笔记本主板的代码还是迷迷糊糊的。有高手解释一下就好了
