查看: 3810|回复: 26
[主板维修]
主板飞了
发表于 2012-1-27 16:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯
前几天修一片 nf4的主板
无法1触发
经检测io损坏 更换后能点亮就放在一边了
今天拿出来使用 发现主板的速度飞了
现象就是时钟快
运行什么都跟快放10倍一样的 效果
你们谁遇到过吗
我想不是桥问题 就是时钟 太神奇了
发表于 2012-1-27 16:43:18 | 只看该作者 来自: 吉林白城
应该是桥的问题  AMD 的时钟是集成在桥里的
发表于 2012-1-27 17:55:38 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
没遇到过,到省得超频了。
发表于 2012-1-27 17:59:44 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
有这种好事啊,那好嘛
发表于 2012-1-27 18:04:17 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
竟有这种怪事,楼主用测试软件测下,跑分是不是也飞了。
发表于 2012-1-27 18:30:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
哈哈!省着超频了。是运行程序快还是显示的时间快?
发表于 2012-1-27 18:42:52 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这样也行 要是这样 就美死客户了呵呵
发表于 2012-1-27 18:43:46 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
我调快过时钟,主板不但不快,而且死机。不知道你是怎么做到的,想学习一下,请详解
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-1-29 06:35
发表于 2012-1-27 18:49:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
第一次听到!
发表于 2012-1-27 19:08:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯
我换个晶振 试试
发表于 2012-1-27 19:33:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
桥旁边的实时晶振换一个看看.32.768
发表于 2012-1-27 20:35:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
飞了肯定有问题了
发表于 2012-1-27 22:51:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这也行????
发表于 2012-1-28 21:34:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
估计是32.768的问题
发表于 2012-1-28 22:38:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
找找桥外围有没有像CPU一样可以设置频率的电路
发表于 2012-1-29 14:16:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没听过,这个好玩!
发表于 2012-1-29 14:32:04 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
跟客人说升级了,速度比以前快10倍{:soso_e113:}
发表于 2012-1-29 22:24:50 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
不懂啊~~~路过~~看看各位怎么说~~学习一下~~
发表于 2012-1-30 11:23:39 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
怎么个飞法?是运行快了还是时钟快了?
总体快了 时间快了 主板全是快动作  详情 回复 发表于 2012-1-30 12:01
发表于 2012-1-30 12:01:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江
