查看: 2666|回复: 4
[主板维修]
菜鸟问题。精英780G主板不开机问题
发表于 2012-1-27 10:38:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上电不开机。电源是好的ps-on测试是接近5V。主板上的P+对地的电压只有3.7V左右正常吗?,是不是开关电路有问题啊/
不好意思。。新手对问题的总结有点难度。补充,IO有两个带电脚对地能开机。测试卡显D2。但是在主板的开关短接能关机就是不能开。
发表于 2012-1-27 11:01:13 | 只看该作者 �
说的一塌糊涂、、3.7和接近5V你指的是那?说清楚。你这样提问题很难帮到你
发表于 2012-1-27 11:06:25 | 只看该作者 �
上测试卡,看有木有代码
发表于 2012-1-27 12:22:21 | 只看该作者 �
确实问题讲不得清楚。
发表于 2012-1-27 13:01:25 | 只看该作者 �
不通电的维修
1、 南桥(供电)
2、 I/O(供电)
3、 门电路(VCC)
4、 XY(两端电压)
5、 COMS电池"
6、 Jump(跳线帽) 2.5V-3.3V
7、 Power-on 未级三极管 5V
8、 5VSB
9、 power-on
