标题: 无法引导进入系统 [打印本页]
作者: hanhua    时间: 2012-1-27 09:26
标题: 无法引导进入系统
我朋友有一台p4联想电脑,出现无法引导进入系统,提示文件丢失,pe下修复引导文件重启系统正常,关机等了十几分钟开机正常,第二天引导文件有丢失,这次重装系统后第二天再次出现这种现象,于是再装另一个系统并杀毒,但没有发现有病毒,再到第二天又出现这种情况,请问各位,这是不是病毒所为呢?还是硬盘?(硬盘已经做过重建分区表,重建引导记录)内存?如何解决,还望不吝赐教!
作者: nhqwsj    时间: 2012-1-27 09:30
检测一下硬盘有没有坏道,有坏道也会出现这样的情况
作者: 网盲    时间: 2012-1-27 09:41
这种情况见过,换掉内存,重装系统,有可能彻底解决。再不行,硬装一次系统,将硬盘全格。
作者: spring2011    时间: 2012-1-27 10:09
是硬盘有坏道了,而且是前面的部分,
作者: 迈克尔.唐僧    时间: 2012-1-27 10:17
内存条有换过吗?
作者: 卖软件的    时间: 2012-1-27 10:33
上次遇见过,内存问题!
作者: 范德萨    时间: 2012-1-27 10:38
不是特别清楚 最好是换下 主板
作者: zmic    时间: 2012-1-27 13:32
内存和硬盘都有可能,但是先硬盘
作者: 张定文    时间: 2012-1-27 13:41
换内存和硬盘  这种故障多半是这两样东西出来问题。
作者: a3992961    时间: 2012-1-27 14:17
坏道的机率大些
作者: 海脑汇    时间: 2012-1-27 14:28
硬盘最有可能。其次是内存
作者: 学之所好    时间: 2012-1-27 15:04
把硬盘低格  然后屏蔽坏道, 在从新分区,   在从装系统  别用Ghost装
作者: hanhua    时间: 2012-1-27 19:08
内存没有换过,硬盘没有坏道,是用DG3.71最新版和三著磁盘医生,硬盘低格从来没有做过
作者: pign3100    时间: 2012-1-27 19:24
直接换掉内存。主板电容怀孕没
作者: win3311    时间: 2012-1-27 22:10
给你一个最简单的办法,你把硬盘拿到另一台电脑上,用GHOST安装完系统,GHOST完后就关机,然后拿到你这台联想电脑上面自动安装系统看是否能行呢,这一下就能查了毛病来.
作者: llj4862    时间: 2012-1-28 10:58
人家又不是安装不上系统。
一般是内存问题。。换吧
作者: zhongyao1967    时间: 2012-1-28 11:27
硬盘和内存都有可能。
作者: hanhua    时间: 2012-1-28 11:32
内存用橡皮擦了擦,现在24小时过去了没来找我,看来是没问题了(等待中)再次谢谢各位朋友的回答!
作者: emptyempty    时间: 2012-1-28 13:07
一般先查下内存。
作者: jijiudi    时间: 2012-1-30 17:29
两种情况吧,要么硬盘有坏道,要么硬盘的数据线有问题。你试试看扫描坏道,或者更新数据线。
作者: yiyoukan    时间: 2012-1-30 17:31
多数是硬盘和内存,硬盘可以用MHDD扫
作者: lbfeng    时间: 2012-2-18 14:36
应该是内存问题吧
作者: lxw0162    时间: 2012-2-18 14:42
应该是硬盘问题,但是也查一下硬盘数据线!!
作者: 小鸟懑天飞    时间: 2012-2-18 14:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hanhua    时间: 2012-2-20 18:11
希望有位高人解答
作者: zpz7608    时间: 2012-2-20 22:15
那是条子惹的事。学习了
作者: EDay有新发现    时间: 2012-2-21 10:14
首先要排除你用的软件工具有没有病毒。没有才重新分区,从建MBR。
作者: 谢川    时间: 2012-2-21 12:23
我也遇到过,硬盘用MHDD扫过没有问题,内存也换过,有没有可能是数据丢包造成。
作者: hanhua    时间: 2012-2-24 17:03
回楼上二位,没有病毒,硬盘是好的,也没有数据丢失,
作者: 鱿鱼炒饭    时间: 2012-2-24 17:09
一般是硬盘怪坏了,要不就是硬盘线问题
作者: 荣县捷迅科技    时间: 2012-2-24 19:27
最简单的方法就是分别换内存和硬盘测试。。。。
作者: Speed乄Jay    时间: 2012-2-24 22:22
硬盘问题比较大。
作者: sitecode    时间: 2012-2-24 23:05
这个,我还是选选楼主公布答案。
作者: slbxs    时间: 2012-2-25 19:33
内存,把内存金手指用橡皮擦搞干净,再把主板内存插槽灰尘搞干净,或换一个内存插槽,没多的插槽就把内存互换一下,多拔插几次。如果内存没问题了,都不用重装就可以正常进系统使用。XP系统我遇到过很多次这种情况了。
作者: 忘了爱    时间: 2012-3-12 15:17
重分了区应该没毒了,换内存 在重装下系统
作者: longcookie    时间: 2012-3-12 15:27
重做系统吧
作者: hanhua    时间: 2012-3-12 18:15
系统重做了
作者: 冷驰    时间: 2012-3-14 21:03
硬盘有坏道了,而且是前面的部分
作者: AK885    时间: 2012-3-14 21:39
把硬盘和内存拿到其他机器上去试
作者: 27205270    时间: 2012-3-14 21:42
估计也是硬盘的问题
作者: hanhua    时间: 2012-3-15 17:12
硬盘绝对是好的
作者: 老羙    时间: 2012-3-16 14:19
路过看看  学习学习
作者: biergaibang    时间: 2012-3-16 14:31
一般就是内存的问题,也遇到过电源质量的例子,也是这种现象,奇怪了
作者: hanhua    时间: 2012-3-20 07:02
内存拿到另一台机子上一切正常
作者: 痞子凯凯    时间: 2012-3-20 08:32
数据线你试国没有啊~~~?
作者: uulive    时间: 2012-3-20 10:13
我看应该是内存的问题,换个试一下
作者: hanhua    时间: 2012-3-23 11:17
至今没有解决油门
作者: 少龙    时间: 2012-3-23 14:15
低格全盘 如果还不行 检测一下坏道
作者: asusyangfe    时间: 2012-3-23 20:24
中毒,坏道,内存。
作者: hanhua    时间: 2012-3-24 08:29
硬盘以检测过,没发现问题
作者: hanhua    时间: 2012-3-25 15:31
系统是才做的
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-3-25 19:35
应该是硬盘有问题啊
作者: hanhua    时间: 2012-3-30 11:08
是啊,我一直以为硬盘或系统问题,系统及硬盘都充戏弄的
作者: IT电脑专家    时间: 2012-3-30 12:17
嗯,坏道的可能性大啊。先看看有没有坏道。没有坏道的话重新分区
作者: 恬淡者寡欲也    时间: 2012-3-30 13:26
明显硬盘有坏道了
作者: hanhua    时间: 2012-3-30 21:28
硬盘没有坏道并且已重新分区
作者: fs8894    时间: 2012-3-30 21:47
先看内存吧
作者: wsyxdl    时间: 2012-3-30 21:58
硬盘和主板都有可能的
作者: hanhua    时间: 2012-3-31 09:11
主板没有测试过
作者: 子渡    时间: 2012-3-31 10:52
用MHDD和DOS下内存测试工具测测就行撒
作者: chd-7    时间: 2012-3-31 13:38
多少硬盘有坏道!
作者: xtjs    时间: 2012-3-31 14:00
多半是硬盘,你用MHDD扫一下,还不行就换个硬盘看看
作者: 小甘先生    时间: 2012-3-31 16:53
目测应该是内存
作者: wangyi131    时间: 2012-3-31 17:07
全格了从做把 这个坏道几率大
作者: liuguochang    时间: 2012-3-31 17:12
造成引导丢失应该是硬盘吧!!查下坏道吧!!
作者: 小苏88    时间: 2012-3-31 17:54
哈哈 之前有遇到过这样的情况,在店里装完系统好好的,拿回去今天就进不了系统了,后来换板解决问题!
作者: Οο尐鲆.〢    时间: 2012-3-31 18:16
你重新修复引导,这个很好使,或者你用光盘或U盘引导一下。如果不行就说明是硬件问题,
作者: ˋ`晔、凌风    时间: 2012-3-31 18:22
新手估计硬盘坏道
作者: beely.com    时间: 2012-3-31 21:47
路过!!!!!!
beely.com/毛周角化症毛囊角化症
作者: pc952770    时间: 2012-3-31 22:42
应该是硬盘坏道吧
作者: jsjsjs    时间: 2012-4-1 11:54
隔离坏道,重新分区,更换内存
作者: stoncold01    时间: 2012-4-1 12:14
一般是硬盘有问题,但不排除是内存没插好或显卡没插好也有可能。
作者: hanhua    时间: 2012-4-1 16:51
硬盘扫描过没有发现坏道
作者: fox1352    时间: 2012-4-1 20:38
典型的硬盘坏道···试着把坏道屏蔽掉!~或者将硬盘整个低格一遍!
作者: ljs001    时间: 2012-4-2 10:43
作者: hanhua    时间: 2012-4-2 15:40
hdv3.5扫描的,没发现坏道
