标题: BENQ22寸,关机后白屏 [打印本页]
作者: tko2002    时间: 2012-1-27 08:38
标题: BENQ22寸,关机后白屏
BENQ22寸当主机关了后有时候白屏,要断电才可以再开。有时关了后不断电就关了显示器开关就会开不了。。一定要断电才可以再开。请问是哪个部份出现问题了
作者: Arrandale    时间: 2012-1-27 09:26
控制电路部分的 开关管  检查一下
作者: 迈克尔.唐僧    时间: 2012-1-27 10:23
先拆开查下电源板部分有没有电容爆,如果没有直接换驱动板肯定好
作者: 羊马儿    时间: 2012-1-27 10:48
同意楼主所说的,BENQ的好多都是那样的问题
作者: tko2002    时间: 2012-1-27 13:26
我这里的显示我拆了这么多个都是没有爆过电容的。  谢谢。各位意见。。。另补充一样,要是能开的,就会一切正常
作者: 张定文    时间: 2012-1-27 13:34
刷个程序看看。
作者: 小王良    时间: 2012-1-27 17:19
背光的控制回路坏了。
作者: zys112    时间: 2012-1-28 18:59
BQ的 显示器建议还 是 把按键检查一 下,看那个坏了,解决不开机后,再有关机白屏,检查控制高压部分的两个管子是否有问题。
作者: Together    时间: 2012-1-28 20:31
ON信号出问题了吗.
ON信号出问题了吗
作者: Yy.    时间: 2012-1-28 20:57
高压部分的芯片坏了,改个高压看看。
作者: 大风过后无痕    时间: 2012-1-29 11:06
驱动板复位不好呀。
作者: 初级维客    时间: 2012-2-19 22:23
有没有高手,,出来,,秒杀几个
作者: 界首小夏    时间: 2012-2-19 23:56
加焊驱动板芯片看一下。
