标题: 主板上的焊点,无法熔掉 [打印本页]
作者: baq4or    时间: 2012-1-26 16:10
标题: 主板上的焊点,无法熔掉
一本人小白一个,一直向往维修板卡和液晶,所以就买了一个936B的焊台,最近有块七彩虹的主板一电容鼓了,就想换电容应该很简单的,就用电铬铁拼命去点,结果什么反应都没有,还以为刚买的焊台坏了,用手去试一下,立该就起泡了,唉,最后没办法就拿去修手机的机方,想看看他有没有办法,结果最后还是靠风枪加电铁铁才觖决掉,虽然最后换上也没有修好,但一直想不明白,为什么连焊点都无法熔掉,想请教一下各位这是为什么?温度试了360 和400度,都不行
作者: 刘彪亮    时间: 2012-1-26 17:10
那就再加大范围吹。   或者  吹过之后立马用烙铁。    铜箔太多了。  温度散的很快。
作者: 小王良    时间: 2012-1-26 17:30
呵呵,无铅的用刀头也有点困难。一般温度高点,用刀头都可以解决的。。。。
作者: 芙蓉科技    时间: 2012-1-26 17:34
刀头满可以解决,先加松香焊锡补焊后再拆就容易多了!!!
作者: 你是我的梦    时间: 2012-1-26 19:36
电容可以先加点有铅锡丝 然后 烙铁加热一个脚 同时 手往外掰这边 在加热另一脚 手同时往外掰 20秒拆掉
焊接的话 用刀头抵住两个通孔 电容一串就穿过来了 上锡 剪脚 修焊点 清洁主板 完工
作者: 数码客服    时间: 2012-1-26 19:37
同意4楼的看法!!!!!!!!!
作者: huaiantyq    时间: 2012-1-26 19:37
铜泊散热太快,用大功率无铅烙铁,加点有铅的焊丝润一下,然后就好拆多了
作者: 幕然、花yi落    时间: 2012-1-26 20:02
我一般不行的  就是风枪洛铁一起上
作者: ZHAOYING    时间: 2012-1-26 20:38
温度最好调400度左右,加焊,润一会然后再卸会好卸的多。。
作者: 曼珠莎桦    时间: 2012-1-26 22:21
刀头就可以解决,换个吧!拆电容,那个爽
作者: juncheng    时间: 2012-1-27 10:43
加点助焊剂用刀头的一般就可以解决
作者: dragon-chen    时间: 2012-1-27 15:16
不是烙铁不行
而是技术不咋的
作者: 板卡医生    时间: 2012-1-27 16:45
楼主的烙铁不太好吧
作者: 板卡医生    时间: 2012-1-27 16:50
楼主的烙铁不太好吧
作者: x2yhjmyst    时间: 2012-1-28 16:48
学习了
作者: 腾达电脑1    时间: 2012-1-28 17:07
无铅的确实难焊   以前我换个5只爪子的按键板换了20分钟  哎
全换啊   换了6个  不是一个   要不然被笑话了
作者: wxgsh    时间: 2012-2-7 15:29
技术不过关,是技术的问题。
作者: lizhijunlizhi    时间: 2012-2-7 23:33
学习中  学习中
作者: 沉默无语    时间: 2012-2-7 23:49
焊点氧化了,不上锡。
作者: 小板子大学问    时间: 2012-2-8 00:16
没有好刀,再好的刀客都砍不死人,只能吓死人,呵呵,楼主明白?
作者: 红牛网络    时间: 2012-2-8 00:33
还是那句话,补上有铅的焊锡
作者: wxiaoke    时间: 2012-2-8 17:58
红牛网络 发表于 2012-2-8 00:33
还是那句话,补上有铅的焊锡
正解,先补焊
作者: k820520    时间: 2012-2-8 18:29
学习中,!!
