主板bios问题
先锋阿勇
2012-1-25 23:09
主板bios问题
一块昂达 A78GT 128M REV。3:00 因bios刷坏。
A78GT .zip
(686.11 KB, 下载次数: 7)
2012-1-25 23:02 上传
点击文件名下载附件 原有bios
想刷回来。 但是芯片型号是MX25L8005A 编程器只有MX25L8005 刷好后,校验到19%报错。编程器是TH多功能编程器。淘宝买的
不知怎么弄。望高手指导
补充内容 (2012-1-26 22:26):
原先主板是好的,想升级bois,刷了之后,就这样的。
晒太阳
2012-1-26 00:23
有可能是你芯片损坏了。 你就随便在板找个25系列容量一样的刷进去就行了
qqwert2188
2012-1-26 16:32
主板上25芯片的BIOS坏的还是比较多的 应该是芯片坏了的换个芯片试试!
scq330
2012-1-27 20:47
如果你是用那个100多的编程器的话,首先换个版本的编程程序再写,第二,有可能转接座焊接不良,一般搞了这二样就好了。 你这个问题我试了多次,都是这样解决。目前我还没有见过25系列的bios芯片损坏的。
scq330
2012-1-27 20:49
还有一点,忘记了,如果只是校验出错,你看一下编程程序的右下角,下面有一个校验方式,里面有一个是16位累加,一个是32 bit crc,默认是16位累加,你换成32bit crc那个。一般这样做就可以通过检验。昨天自己刷一25系列的bios芯片也是提示出错,改后ok,上机ok、。
先锋阿勇
2012-1-29 23:23
谢谢楼上各位。特别是4楼的兄弟。换了bios芯片,重新刷的,好的。
迅维工兵
2012-2-18 11:41
我的程序里面没有mx 25l8005的 芯片怎么办?
