梅捷主板开机自检信息一个字母一个字母出现
yanchaoxi
2012-1-25 19:53
一梅捷AM2 720D单芯片主板,网卡被雷击后加独立网卡使用正常,两月后,发现机器变慢,拆机检查,发现主板问题,板取出机箱裸奔,发现开机自检信息的英文字母一个一个出现,超级缓慢,检测CPU,桥,内存供电正常,求思路
补充内容 (2012-1-27 12:17):
原版集成了8100C网卡,吹掉集成芯片时不小心将旁边的小电阻电容吹跑了,主板正常点亮了,可是还是有点挑电源,我汗了
yu0481
2012-1-25 20:08
那时候好像有遇到过,刷BIOS也未能解决。。
hfgjinggxj
2012-1-25 20:20
把坏的网卡摘了。
你是我的梦
2012-1-25 21:26
网卡损坏是会导致系统奇慢无比的 建议拆掉集成网卡
雪々狼
2012-1-25 21:28
干掉集成网上芯片,加焊(更换)桥,我个人之见。
pign3100
2012-1-25 22:49
先拆掉集成网卡试试,反正已经坏掉了,不要因为一滴老鼠屎,坏了一锅粥。然后去掉电池放电试试看。
icsheet
2012-1-26 14:18
建议先把原来的网卡吹下来再说.
yxl124297
2012-1-26 16:20
一般坏的网卡建议不管他发热不发热都摘掉!!!
yanchaoxi
2012-1-27 12:17
cnpelf 发表于 2012-1-25 20:11
网卡被雷击过了 桥不行的可能性大了 再查查别的器件有没有明显损坏的
桥没问题,吹掉网卡后正常点亮
