标题: MS-7025不能上电,开机键电压为0 [打印本页]
作者: fxchby    时间: 2008-5-26 11:16
MS-7025不能上电,开机键电压为0。跑线路得到开机键连着一电阻,电阻另一端已经接地。继续跑电路得知主板多处要用来这一短路的电压,奇怪的是,偶然居然有一次可以上电,短路处不再短路了…重新再试的时候故障依然……能不能提供一下相关的开机电路图和待机电压产生图
作者: 华盛    时间: 2008-5-26 11:29
那是不是先打扫下卫生!
作者: 心在飞翔    时间: 2008-5-26 11:36
确定3VSB电压是否短路,PCI的A14脚,
作者: fxchby    时间: 2008-5-26 12:36
A14不短路,阻值350多
作者: 心在飞翔    时间: 2008-5-26 13:54
开机键上的信号,通向IO和桥.
作者: Chinafix    时间: 2008-5-26 20:20
给你图纸,自己查下吧
7025-100-0520.pdf
795.48 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: fxchby    时间: 2008-5-26 21:34
图纸上有MS-6,我的板子怎么没有啊,只有一颗MS-1
