标题: 飞利浦170S7有时正常,有时间断黑屏指示灯也跟着闪 [打印本页]
作者: 葫芦岛精芯维修    时间: 2008-5-26 11:13
飞利浦170S7有时正常,有时间断黑屏指示灯也跟着闪,开机后有时点2个小时都正常,有时点10多分钟就出问题。出问题时是黑屏不是暗屏,而且电源还吱吱响。图像正常的时候电源不响,出现故障的时候面板的开关是可以控制的 ,开壳后点几个小时都不出问题,没看到有虚焊的。可能是个通病请高手赐教
作者: 自由如风    时间: 2008-5-26 11:49
可能还是有虚焊的 视放 电源 等 对这种响的故障我认为首先应该判断是那里响 高压响 是高压包打火么?
作者: 饭吵蛋    时间: 2008-5-26 12:50
电源这块可能有漏电把,可能电路板的问题,,,电源这块用吹风机吹一吹
作者: 追风筝    时间: 2008-5-26 18:41
数据出问题可能性强,CPU 旁边..型号为C0416 这八个脚的芯片.
作者: 硬件学者    时间: 2008-5-26 21:19
响的时候要认真听下是哪发出来的,高压包还是电源板的变压线圈?如是变压线圈的话可能是过载或是负载发出的声响,查后级的各组输出是否正常,如正常的话看下灯管
作者: 洲记    时间: 2008-6-16 22:47
这个是AOC代工的产品,线路设计上存在一定的缺憾,是复位电路有问题~~~~~
作者: 文工    时间: 2008-7-15 11:19
原帖由 追风筝 于 2008-5-26 18:41 发表
说得都道理,我也有一台,以为是虚焊造成的,整个补焊了一遍,有时候还是随机黑屏。
