查看: 14627|回复: 1
原创]写一些电源电压输出正常但有高频尖叫的解决办法
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-26 11:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
出现高频尖叫其实除了开关变压器有问题,
就是主开关部份不平衡所至。
例1: 一个电源通电就有高频尖叫。这主要是辅助电源电流负反馈电阻变阻。高频变压器有问题的一般比较少。
例2: 短接绿线,风扇转,但有尖叫声,这种情况主要就是主开关部份不平衡,电阻,或二极管有漏电现像。
曾经修过一个是两个推动管其中有一个推动管的C极的偏置电阻变阻,
还有一个是连主开关管的其中一个二极管漏电所至。
例3: 有尖叫声有可能是输出端的滤波电容变质所至,这个很多朋友一定遇到过。
    测一下300V的两个高压电容..电压是否平衡.  主推挽功率管的B极前的加速电容是否变质.
   还有热端250V105K.这个大"继流电容"(不知这样名命是否合适,请斧正)
   这个帖子以前发表在家电维修联盟,已被加精.现在加入了一些新的发现.
很多新手在有电源电压输出正常,但有高频尖叫声就束手无策,希望本人这点小经验对大家有所帮助。
[ 本帖最后由 sbiwupm 于 2008-5-26 11:12 编辑 ]
参与人数 2威望 +7 收起 理由
jlhdcwl + 2
张先生 + 5 精品文章
发表于 2008-5-31 14:52:24 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我的一个航嘉电源刚上电的时候有时有啪的一声响,有时又正常是怎么回事呀?
