acer4710G 掉电求救
cjydx
2012-1-22 15:53
acer4710G 掉电求救
刚接到手 就按下开机键 屏幕无显示 电源灯亮了差不多5秒的多久断电了。然后就拆机 先把无线网卡拆掉了,在试开机,这下就能显示开机画面了,不过进入BIOS的时候 就死机了。求师傅赐教
不会看电路
2012-1-22 17:15
考虑下南桥
cjydx
2012-1-22 19:26
求4710G的电路图,这台机子是独立显卡的
cjydx
2012-2-11 20:17
不会看电路 发表于 2012-1-22 17:15
考虑下南桥
南桥换了一个就行了,搞不懂什么问题,谢谢
lenovo维修
2012-2-11 21:54
这种都是南桥有问题的
迅捷电脑办公
2012-2-11 21:57
同意南桥故障。
