标题: 长虹LT42710FHD液晶电视按待机后背光亮无图像。 [打印本页]
作者: 榆钱树    时间: 2012-1-21 14:47
    长虹LT42710FHD液晶电视按待机后背光亮,但无图像,也没有开机画面,接音频也没有声音。灯管一直常亮,再按待机可关闭背光。测电源输出为5V为6.8V ,24V开始28V,运行几分钟到32V了。请高手帮助!
作者: 广源电脑医院    时间: 2012-1-21 22:54
图象处理心片是不是BGA的 可能虚汗,还有就是先把电源修正常了吧
作者: 维修公司    时间: 2012-1-24 17:23
没有图像,也没有声音,,所以它们的公共部分先查一查,,如电源等,
作者: huzhikun    时间: 2012-1-27 15:03
先看一下屏线吧。
作者: yjjyxa    时间: 2012-1-28 13:08
是不是屏上面的逻辑电路坏了
作者: sdlwkaikai    时间: 2012-3-4 10:48
明显的电源电压偏高,先把电源修好,再查主板和逻辑板.
作者: j419407448    时间: 2012-3-7 08:50
先查电源!!!
作者: 济南飞人    时间: 2012-3-7 10:36
在信号处理部分,可以开关机说明控制电路是好的
作者: z363507759    时间: 2012-3-8 11:42
修电视 该修电脑原理可不一样 区别大的很    你先弄清楚电源的工作原理把
作者: shenguoqiang    时间: 2012-3-11 15:26
像这种故障首先要确定电源板是否正常,然后检查主板的几个DC/DC的电压是否正常,然后确定下一步工作哦
作者: sunyuguq    时间: 2012-3-21 22:01
先查高压板了,可能是哪个电容有问题
作者: 诚达网络科技    时间: 2012-3-22 12:04
先查供电部分,再来查驱动板吧!小小建议
作者: 金镀    时间: 2012-3-25 09:13
电源高这么多,还不赶紧的~~~~
作者: 白山精诚电脑    时间: 2012-3-25 10:23
电源高的离谱,先修电源吧。
作者: fujinjie    时间: 2012-3-29 09:39
先看电源输出正不正常,然后确定驱动板的问题。
作者: crown3600    时间: 2012-3-29 23:06
12V正常吗.我看应该有短路的地方.
作者: 修电脑培训    时间: 2012-3-31 17:38
这恐怕已经把主板烧了
作者: 山东芯修    时间: 2012-4-10 12:22
我现在手里面 有一个 42寸 康佳的    刚买了一 年  零 3个月  就挂了 现象跟你说的现象是一样的   还不知道怎么解决的  去找售后 售后告诉出质保了  维修费得 好几百。。。。。  感觉这个东西跟液晶显示器的原来差不多吧? 寻思 自己拆开 看看。。。
作者: bickey    时间: 2012-4-11 16:36
我手上有一台TCL 46寸液晶电视故障现象一样,目前还没有查到原因。比液晶显示器难修多了。
作者: 995115042    时间: 2012-4-14 15:35
查查高压板是否工作,滤波电容是否坏
