下载附件 保存到相册
2012-1-21 14:30 上传
zmic 发表于 2012-1-21 17:26 登录/注册后看高清大图 这个是利洋 IR9000的吧?暗红外加热,应该是两温的
南门二饼 发表于 2012-1-21 17:05 登录/注册后看高清大图 楼主这个是三温区的吗? 如果只有二温区,那是没的比的。
harry888 发表于 2012-1-21 21:33 登录/注册后看高清大图 对,IR9000。 跟CF280T比那个比较好。
harry888 发表于 2012-1-21 21:40 登录/注册后看高清大图 这个是IR9000,上下加热,应该是二温吧。 商家说这是红外,原装德国红外加热板,比热风好,不容易导致主 ...
zmic 发表于 2012-1-21 21:40 登录/注册后看高清大图 两家都没用过,只用过-卓帽-老的两温,比较偏向热风+红外预热,全红外有人说好有热说不好,论坛里也有讨 ...
harry888 发表于 2012-1-21 21:48 登录/注册后看高清大图 商家说CF280T是热风的,会受环境影响,发热芯是国内产品,寿命不长。而且容易导致主板变形。 不知真假。 ...
南门二饼 发表于 2012-1-21 21:47 登录/注册后看高清大图 全红外好不好我不知道,这个不论。 商家说德国原装,不容易变形,这个很可能对。
zmic 发表于 2012-1-21 21:58 登录/注册后看高清大图 我用卓冒两温区,那个鸡是比较老的,开关键崩了半边。设定是有铅的上温190无铅的上温210左右,下温200。无 ...
2012-1-21 22:11 上传
zmic 发表于 2012-1-21 22:21 登录/注册后看高清大图 三温到底好在哪里还请用过的回答。我没用过。两温区我拆过红胶和白胶的桥。黑胶老师说IBM的笔记本最喜欢, ...
harry888 发表于 2012-1-21 22:31 登录/注册后看高清大图 我直接问商家就是给以上的意见。 怕卖花称花香啊,所以在这里问了。
zmic 发表于 2012-1-21 22:37 登录/注册后看高清大图 你搜一下论坛,BGA台热风和红外的帖子是有的,你看一下相关的帖子。想必参与讨论者有人用过红外的,你不妨 ...
harry888 发表于 2012-1-21 22:57 登录/注册后看高清大图 查了,基本说各有各好。无言。 另外这个IR9000还可以接电脑,设置,记录曲线等。 CF280T和IR9000不知道 ...
天地飘流 发表于 2012-1-22 14:57 登录/注册后看高清大图 这个还能跟CF280T比?没得比的,二温区,下部温度整板加热对无件伤害太大,三温区就是这样来的,局部高温以减少 ...
harry888 发表于 2012-1-22 15:04 登录/注册后看高清大图 接电脑是记录曲线,和观察曲线,设定等,怎么会没用。 如果说二温区没的比,那他那台新的不就变成非主流 ...
天地飘流 发表于 2012-1-22 15:11 登录/注册后看高清大图 我说得这么白明,你还不明白.你选那台肥猪流的话,你还要再购买三温区的. 想明真相自己看无铅资料去吧,看下 ...
2012-1-22 17:43 上传
2012-1-22 17:42 上传
