ZXCVWtest
标题: CMOS电池和跳线没有电压 [打印本页]
作者: 孤枕难眠    时间: 2008-5-26 10:26
标题: CMOS电池和跳线没有电压
一张精英845PE主板  故障是不能开机用  万用表  测量CMOS电池和跳线没有电压  电池拆下来测量有电压3V       我要从哪里查呢??? 新手........
作者: yzz163    时间: 2008-5-26 10:35
跳线,有没有问题?
检查 电池座及跳线之间的电路,是否有开路。精英的板子还有个三极管控制CMOS电池和+5VSB(待机)电压选择,容易坏。
作者: 孤枕难眠    时间: 2008-5-26 10:52
标题: 回复 #2 yzz163 的帖子
现在 CMOS电压正常  可就是开不了机    测量PCI 第14 脚没有3.3电压  南桥 稍微发烫    请高手继续 讲解......
作者: 郭郭有志    时间: 2008-5-26 11:01
1、测开机插针有没有3V或5V电压。
2、测南桥旁的晶振两极是否有电压,和0点几伏的压差。
   若没有更换晶振和它相连的两个谐振电容。
3、开机插针与南桥相连线路上有元件损坏。
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-5-26 17:07
原帖由 孤枕难眠 于 2008-5-26 10:52 发表
打一下1117中间一脚对地阻值.
作者: 维修路上    时间: 2008-5-26 17:58
哗```好多高手噢`````````````
作者: 杨健强    时间: 2008-5-26 20:04
如果不开机的话,南桥怎么会烫呢,要真是不开机南桥就烫的话,那有两种可能吧,一是南桥坏了,它内部短路,造成A14没有3.3V,要不就是有别的地方短路.
作者: 潴头    时间: 2008-5-26 20:25
测下PCI A14  对地阻     南桥周边电容看南桥挂没
作者: 崔宝柱    时间: 2008-5-26 20:34
如果1117中间脚阻值低就是南桥坏了,是多少我忘了,印象里好像只有几欧-坏南桥。
作者: 龙吟风    时间: 2008-5-27 12:56
待机就发烫应该是南桥挂啦
