还没遇到那么奇怪的 笔记本,帮忙解惑,太垃圾了
小金的回忆
2012-1-20 18:39
一个Z99机器,没进系统一切正常,进系统后花屏,屏幕下排一排白色。* T+ [; a/ f `% g& T
后来换个硬盘,装系统,能进系统,一切正常,这是在没驱动的情况下。8 n5 F% H& P- ~% t6 B, H
装上驱动后,一些水波纹花屏,屏幕暗淡,但能看到正常字体,就如同屏幕蒙上了一层雾。
% i8 l* E/ V6 Q" k R这是一个商家拿来的二修机,当时他连显存都摘了拿来的,本来应该考虑显卡板上的问题吧?但我用其他Z99机器上的显卡板一测,还是一幕一样的故障,大跌眼镜。
# o: M7 e- d V9 L# ?$ e z$ z5 Y按理说只动了显卡板?难道动到接口了?接口坏了?谁有思路,装驱动出问题应该考虑哪些地方?求思路。: ? `+ e2 v# }/ Y. a/ c2 C
1 l4 N* `( E& I
这种问题我是第2次碰到了,有次是在别的店里,见到过一次这种问题,当时那老板就把机器给人家退了,说是要换显卡,搪塞的人家。# V4 h5 z' s' ?" @
估计是通病,所以想请大家来讨论下,可能还有人遇到过同种问题。
最清晰的声音
2012-1-20 21:05
cnpelf 发表于 2012-1-20 19:44
自带显卡问题了
小哥、楼主都说客户带显卡都带来了不行 然后又换了个自己的还不行啊、 咱不打岔好不、
xingye01
2012-1-20 21:32
有没有怀疑过屏啊,我有遇到过华硕的一个上网本,进BIOS 就一直闪,拆屏摸住屏上的电路板就好的,结果那屏没有得修,给客户退了
胡奎
2012-1-20 22:07
每排字后面怎么还整个字码出来?
伟鹏电脑
2012-2-11 15:43
我现在手头也有台这样的机器,显卡芯片,北桥芯片换过还是一样,现在头痛中
南京笔记本维修
2012-2-11 16:59
怎么不考虑屏幕呢?? 遇到过几次 雾色发白 都是屏坏了
学修本
2012-2-11 17:04
这机北桥也容易坏
新畅想电脑医院
2012-2-11 17:09
这个还是加桥。!!!!
