ZXCVWtest
标题: 没有遇到过的奇特故障 [打印本页]
作者: 精锐电器    时间: 2012-1-20 17:39
标题: 没有遇到过的奇特故障
今天有一位同行送来一个台式机,故障不定时关机,每次都不一样,有时可以跑码完毕。
朋友说几乎能够代换的都已经代换过了。
朋友修机也有一定的实力,这个俺心里清楚,根据以上故障判断应该属于软故障,而且故障就发生在主板上。
故障检测结果,CPU散热问题。
查看CPU风扇和支架以及主板也未见异常,最后是在CPU上添加一块铝板,大小和CPU相等即可。
作者: hedongjiegg    时间: 2012-1-20 18:31
朋友修机也有一定的实力???
作者: 你是我的梦    时间: 2012-1-20 19:08
扣具松了? 有些杂牌的 IntelCPU的主板 是会这样 还有的立着不行 卧倒正常的。
作者: cg123    时间: 2012-1-20 22:05
这种现象基本就是CPU的散热问题,一般是散热器脱离造成的。
作者: 松树    时间: 2012-1-21 08:54
直接换个散热器,用铝片垫散热很差的。有两层的隔断。中间的硅脂很容易干(gan)掉。
作者: 范德萨    时间: 2012-1-21 09:00
奔腾d的处理器吗
作者: 晨翔电脑    时间: 2012-1-21 09:19
直接换散热器不是更好,,,,,
作者: 青河科技    时间: 2012-1-21 10:38
换个铜芯的散热器 就行了 不用加铝片 那么麻烦  铜芯的散热效果要比 铝的好的多
作者: wxiqing    时间: 2012-1-22 15:44
我收过一台AMD6000+的机器,散热器就是铜芯带铜管的很漂亮,不过就是散热效果不行,换一普通散热器温度就不高了,现在没空琢磨扔在一边呢
作者: xukexin    时间: 2012-1-22 22:11
学习了。
故障很隐蔽。
作者: 啥叫维修?    时间: 2012-1-27 21:21
我用过一种叫CPU 散热垫的 原理跟你的铝片差不多 但是它不是整片的 而是一小条 是放在CPU 座子下面 其目的就是让CPU 升高点 跟散热器接触好点
作者: 没钱不行    时间: 2012-1-29 18:10
就怕不热,不定时关机的。
作者: 九里    时间: 2012-2-3 10:43
直接换个散热器。
